Einbau/Löten Angle Eyes Sonar
Marcel_0590
Ich war am DI beim TÜV.
Er hätte es bemängeltz, weil der linke ori erst nicht verstellbar war. Wohl nn leichten wackel kontakt
Marcel_0590
Man ist das eine Arbeit -.-
Habe 3 Std gebraucht bis ich überhaupt an die letzte Torxschraube heran kahm. 4 Schreuben mussten aufgebohr werden, so verrostet, dass sie kein gewinde mehr hatten. Di St0ßstange hat es auch komplett erwischt und sie war mit 4 Sechskantschrueben fest geschraubt. DOrt wahren Vierkantmuttern angeschweiß auf der anderen seite, wo man gar nicht ran kommt und eine ist abgerissen. Hoffentlich lohnt sich der ganze Streß^^
Aber wenigstens habe ich gestern Abend noch die ersten Engelseier anbringen konnen, dass die mühe nicht umsonst war. xD
Marcel_0590
Es ist nicht die Stoßstange, sondern der Träger an dem es befestigt ist. Weiß0 jemand wie der heißt?
schlossträger..?
kp was du gerade meinst.
war bei mir genau so ne scheiß arbeit.
aber warum machst du die stoßstange ab?
greetz
Marcel_0590
Ahhh es heißt Frontträger oder Stoßstangenverstärkung...
cgi.ebay.de/VW-POLO-Fronttraeger_W0QQitemZ220285335896QQcmdZViewItem?hash=item220285335896&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Bild ist nur ein Beispiel ich kann morgen mal Bilder von meinem nun machen.
Am stärksten durchgerostet war er dort, wo die Strebe unterm Grill befestigt ist. Die Scheiße hing nurnoch an sonem 10mm Stk^^ Ansonsten noch an paar stellen löcher aber nun wird er seine 10-15 Jahr locker halten...
Habe über die Durchgerostete Stelle ein Blech geschweißt dann alles mit ROstschutzfarbe übergestrichen. Schrauben kann ich morgen ersetzen. Dann aber vernünftige schrauben -.-
Scheinwerfer habe ich heute angeschlossen Sitzen gut und mit der Elektrik habe ich es nun so geregelt, dass ich die Ringe + LED über einen Schalter im Fußraum betätigen kann, jedoch ist das LED Licht sehr hell, ich kann es immernoch abklemmen, oder einen zusätzlichen schalter einbauen.
Was meint ihr?
ob du die leds in der ecke anschließt ist dir überlassen, aber die leds mit den normalen standlichtbirnen zusammen sieht panne aus! entweder nur die standlichtbirne oder nur die leds... hab ebenfalls die normale standlichbirne abgeklemmt und nehme die leds als standlicht bzw. tagfahrlicht... bisher hats noch keiner bemängelt... auch der tüv hat alles durchgehen lassen,obwohl die sonars keine LWR haben
Marcel_0590
Ich werde die LEDs über 2 seperate Schalter laufen lassen und die noch der Zündung anschließen...
Denke das ist die beste Lösung.
Bilder mache ich gleich mal von meinem Rep Frontträger...
Marcel_0590
Habe es geschafft^^
Frontträger habe ich geschweißt dann Rostschutzlack lackiert und in mit Schwarz "lackiert". Ich vermute der ROstschutzlack war noch nicht ganz getrocknet nach 9std, ist auf jedenfall beim schwarz sprühen leichtflüßig geworden. Ist aber nicht schlimm den sieht man eh nur wenn die Schürze ab ist.
Habe auch Bilder gemacht. Im ersten Bild das Rot schraffierte ist ung. das neue Blech, dort war er komplett weg gerostet. war nur ne kleine Halterung aber immerhin hat mich das Teil 2 Tage aufgehalten -.-
Die ELektrik ist komplett verlegt mit einem Wechselschalter überm Handschuhfach (Lenker). Kann nun Angel Eyes, LEDs oder beides aus schalten. Bin noch am überlegen einen Schalter um beides gleichzeitig laufen zu lassen. Strom habe ich mir beim Radio geholt.
MFG
Marcel_0590
Ein Problem ist mir noch begegnet.
Unter den Angle Eyes geht eine Zierleiste "Blech" welches man unterm Blinker verschrauben muss.
Beim abmontieren überhaupt kein Problem, weil man den Blinker raus nehmen kann, jedoch beim wieder anbringen wie habt ihr des gemacht? Weil der Blinker fest an den Scheinwerfern ist, komme ich nicht an die Schraube und abnehmen und vorher anschrauben kann ich sie auch nicht, weil man dann nicht mehr an die untere Torxschraube von den Scheinwerfern kommt.
Habe einfach von unten einen Draht und Schnellbinder genommen und den somit fixiert. Funktioniert und hält auch das aus was an Zug dran kommt, aber wenn ihr bessere Lösungen habt bitte...
MFG
Marcel_0590
Push
ich habe zuerst die blöde zierleiste rangeschraubt und dann die scheinwerfer rein... musst eben ein bisschen ´sanfte gewalt´ anwenden.
