ich habe eben bei meinem Polo 6N Bj. 10/94 33KW die Zündkerzen gewechselt. Nun ist mir aufgefallen das das Gewinde am oberen Ende bei der 1. Kerze Stark, bei der 2. Kerze Mittel, bei der 3. Kerze etwas und bei der 4. Kerze nichts ölig war. An was könnte das liegen? Habe die Kerzen gut handfest eingeschraubt.
dotterswelt
ventildeckeldichtung defekt....aber eher selten
schaftdichtungen hinüber
kolbenringe defekt
danke für die Antwort. Ventildeckeldichtung kann ich ausschliesen.
Mit Schaftdichtung meinst du die Abdichtung der Kerzen in den Block?
Kolbenringe kann ich nicht sehen ![]()
dotterswelt
wenn es nicht die VDD ist dann kontroliere mal deine Öldruckschalter die werden gern undicht und verlieren dann Öl...
zieh das kabel mit der Tülle runter und schau ob da Öl drin ist...
Schaftdichtungen sind es wohl nicht
auch dir danke für deine Antwort. Hab da zufällig reingeschaut aber da ist alles trocken.
dotterswelt
