ah ok danke
dann werde ich mir tie tage welche hohlen!
ich sags dir aber gleich es ist nicht legal das KZ so zu befestigen....
ich hab mich mal in anderen Foren schlau getan und habe somit ein Gesetztestext gefunden...
hier mal der Text aus der STVZO:
§60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen:
"...(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen ; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.... "
Damit sollten alle Fragen geklärt sein.
soweit ich mal gehört habe hat alfa ne extra genehmigung dafür das die das kennzeichen an der seite fahren dürfen können wie auch immer..., frag doch mal einfach beim tüv oder dekra etc. nach ob es erlaubt ist.
hab mal nen alten beitrag ausgegraben um keinen neuen schreiben zu müssen.
wie sieht es aus wenn ich das kz in das mittlere untere gitter der stylingstoßi mach? das is ja schräg nach innen, ist das im bereich der 30 grad oder geht das ne?
