Fragen zu Weber Vergasern
ja das ist ja kein problem das ändert nen benzindruckregler auch nicht du musst dir die vergaser wie nen alten puch vergaser vor stellen der hat ne kammer wo der sprit rein läuft wenn der schwimmer in der kammer steigt und die kammer voll ist läuft kein sprit mehr in den vergaser entweder der überflüssige sprit läuft dann zurück in den tank oder die pumpe schaltet ab nen gewissen druck ab das kann auch sein dann bräuchtest du nen druckschalter aber mit nem normalen benzindruckregler wie du ihn z.b. beim 3F verbaust kommst du nicht weiter
Blue Thunder
Blue Thunder's Polo 86C
aso.
ok danke
    Zunächst brauchst du keinen Benzindruckregler. Kauf dir eine elektrische Benzinpumpe von FACET. Die schaltet automatisch ab wenn ein gewisser Druck erreicht ist und bringt auch jede Menge Sprit zu den Vergasern. Ansonsten kannst du noch einen gedrosselten Rücklauf mit einbauen, dann wäre das optimal.
