Motorfragen
wenn man die lambdasonde abklemmt (stecker abziehen) dann passt das steuergerät kein gemisch mehr an, und bringt ein dauerhaft gutes gemisch.
sonst könnte es passieren das wärend der fahrt einfach mal ne schwarze wolke hinten rauskommt, da du mit der nockenwelle mehr luft-kraftstoffgemisch zuführst.
Die känale kannste mit nem normalen dremel glätten aber alles gut ausspülen danach, sonst kommen späne in den motor .
bierbar0n
wie fest müssen die dehnschrauben angezogen werden bei dem motor?
bierbar0n
so, fertig! kanäle sind auch bearbeitet... brauch jetzt nurnoch ne ventildeckeldichtung und den ein oder anderen schlauch und der wagen läuft wieder. bin mal gespannt.
