A B C Säulen Verkleidung
BrAiN
Mahlzeit!
Ich will meine Säulen-Verkleidungen demontieren, um sie danach zu lackieren.
Und bei der Gelegenheit den dachhimmel neu beziehen.
Allerdings hörts bei der A Säule schon wieder auf.
Hab ein Bild gemacht, wie komme ich weiter?
(B und C sind kein Problem)
musste nach oben raus zieh war bei mir zumindest so
BrAiN
hmm,.. hab ich probiert...
wollte bloß nix kaputtbrechen oder so...
BrAiN
so... hab nochmal ein bissel fester gezogen...
gait nich!
du must die verkleidung weiter zur mitte drücken und dann hoch ziehen kann sein das ziehmlich weit unten noch ne klammer sitzt
BrAiN
weier zur mitte - wo hin?
du musst die ganz unten noch etwas abhebeln da sitz noch ne klammer und dann nach oben ziehen
das ist ein mega geficke an der stelle .. ich hab auch dran gerissen wie ein blöder und den halter da unten auch kaputt gemacht ... und eigentlich is er an der stelle eh sinnlos ... denn ohne hält die a säule auch hehe ...
zieh mal an der stelle unten noch die türdichtung ab .. das erleichtert das ganze ein wenig ... beim einbauen isses auch einfacher wenn die dichtung ab is ...
hmm hab meine heute auch raus gemacht und muss sagen das ding war in 2 min ab du must einwenig hinund herackeln des is unten nur reingeschoben....
also in richtung lenkrad und windschutzscheibe notteln und gleichzeitig nach oben wegziehen
