Sers
wollte den Spurstangenkopf von der fahreseite wechseln aber der alte geht nicht ab also last sich nicht rausdrehen.
An was liegt das und wie bekomme ich das hin?
Muss da das ganze gestänge raus?
Auf der beifahrer seite habe ich das schon gemacht und das ging einwantfrei.
Bitte um hilfe
Mfg Polodriver GT
Hallo
Da musst du die ganze spurstange auswechseln,der lässtsich nicht einzeln tauschen!
Mario
und wie bekomme ich die raus?
Einfach innen die Schraube raus und du hälst ihn in der Hand! ![]()
da kommt man aber verdammt scheiße hin
Was? Einfach Lenkrad passend drehen dann kommt man da von oben ran.....
ist doch das teil in der mitte wo es nach links und rechts raus geht.
Da ist eine schraube durch und unten eine mutter ist die rangeschweißt oder locker?
die ist nicht angeschweißt.
locker, musst du gegenhalten......
Also ich nehme mal an das du sie am federbein scon los hast!
Dann lenkung ganz nach links drehen,dann kommst du hinter dem motor besser dran,die is da mit ner 13 schraube am lenkgetriebe fest,die losschrauben(is nen bischen fummelei aber geht)rausziehen,an der spurstange nen bischen ziehen und den sollt mann die schon in der hand haben!
(du solltest auch die rechte dort etwas lösen,den is es einfacher)
beim einbau solte der wagen auf den boden stehen wenn du die 13er schrauben anziehst ,die spurstangen könnten sich sonst verspannen!
da du ja dann auch ne achsvermessung machen musst,kannst du dem netten menschen ja mal bitten ob das alles so korekt is den
Vertrauen Gut,Kontrolle Besser!
hoffe mann versteht was ich so geschrieben hab,bin eher praktiker als erklärer ![]()
Mario
jo danke
habe sie schon drausen
Hey leute...ich weiß das Thema ist schon alt aber hab auf die schnelle nicht so schnell was finden können...
Also spurstange fahrerseite ist ja starr und komplett montier fertig...wenn ich mir aber auch die beifahrerseite hol, ist da schon der kopf dann mit dran? bzw wie ist der kopf nun drinne? geschraubt oder gepresst`? und wie bekommt man dort nen neuen kopf rein?
LG Olli
Auf der Beifahrerseite wird der Spurstangenkopf eingeschraubt..Sonst könnte man die Spur ja garnicht einstellen.
DAnke Jungs ![]()
dann kann ich ja die beiden sachen bestellen ![]()
LG Olli
