Bremstrommeln abschleifen
Also ich lege aber wert auf gute Qualität und bei Bosch oder ATE weiß ich das sie gut sind.
Und NK und Herzog weiß ich nicht ob diese auch gut sind wie gesagt will kein billig scheiß haben.
Deswegen Strahle ich meine und Lacke diese wieder neu dadurch habe ich kein verlust und lieber so als billigscheiß reinzupacken.
Bremsen reifen ect. das sind wichtige Sicherheits Punkte am fahrzeug und da sollte man nicht sparen,ist meine Meihnung.
Ron
Hmmm also ich kann mir vorstellen, dass deine Bremstrommeln von innen her auch schon ein bischen verschlissen sind. Schließlich nutzt sich die Trommel ja von innen auch mal ab durch das Bremsen. Also ich würde mir dann auch lieber neue Trommeln kaufen und meine alten und unter Umständen abgenutzten Trommeln nicht sandstrahlen lassen!
meine trommel sind erst 3 jahre alt!Ich wede sie strahlen und dann in 2 jahren oder so neue kaufen die halten eigendlich doch ne halbe ewigkeit oder?
jenach fahrweisse... müsstest du messen gibt. min.werte für die trommeln
Wie genau sind denn die werte?
Der "min"Wert ist eher ein "max" Wert, da man von Durchmesser ausgeht (je größer desto schlechter).
Ich habe die genauen Werte gerade nicht zur Hand, glaube aber das die im Neuzustand 18cm im Durchmesser ist. Falls die Trommel riefen in der Lauffläche hat oder die Lauffläche an sich schon "eingelaufen" ist, so besteht die Möglichkeit die Trommeln auf ein "Übermaß" (glaub max. 20 cm) ausdrehen zu lassen. Dann muss man aber dickere Beläge benutzen um den größeren Durchmesser der Trommel wieder auszugleichen. Wenn du noch die originalen Bremsbacken drin hast (die mit genieteten Belägen), dann kannst du dir bei VW die dickeren Beläge auf die Bremsbackenhalter nieten lassen (günstiger als komplett neu).
ja jetzt zu späte, habe schon bestellt und kann die morgen abholen.
Die trommel werde ich heute oder Morgen sandstrahlen dann rostschutz drauf danach dann lack ist es richtig oder reicht es wenn ich nur lacke nach dem strahlen?
also ich habe keinen rost schutz drauf getan.
nach dem strahlen grob angeschliffen und bremssattel lack druff!
