Kabelbaum mit neuer ZE auf alte ZE anpassen?
DEST
also ich hab heute mein Kabelbaum geänderet..
klappt alles, gott sei dank... jetzt noch zum Tüv und dann endlich endlich
Polo fahren
lg, denis
Ich weiß das der Thread schon alt ist aber ich hätte da eine Frage! Will auch einen AEE verbauen! Kabelbaum habe ich auch einen mit neuer ZE bekommen! Worin unterscheidet er sich im Gegesatz zur alten ZE? Tacho und Sicherungskasten sind klar...meine frage ist nur passen die zentralstecker in den Türen von der alten ZE auch an die neue ZE? und passt der Kabelbaum auch nach hinten richtung Heckklappe an den Kabelnaum der ALTEN ZE?
Hoffe mir kann jmd. helfen!?
Also bei mir hat alles gepasst.
Gab keine Probleme. War alles Plug N Play (Türen,RL,etc.)
was hast dann noch alles von der neuen ZE verwenden müssen?
Also bei mir war das so, ich hab einen kompletten Kabelbaum von der Neuen ZE gehabt und verbaut. Die Anbauteile, welche an den Kabelbaum müssen(z.B. Innenraumleuchte) hat problemlos gepasst. Aber wichtigste ist wirklich, das du nen Tacho mit neuer ZE hast und den Sicherungskasten, da es sonst sehr viel arbeit bedeudet.
Leider kann ich dir sonst nimmer genau sagen, was ich verwenden musste, aber es hat sich wirklich in grenzen gehalten...
lg
Hmmm...ok danke! Sicherungskasten und Tacho ist klar! Hab noch gehört das der Tacho der neuen ZE ein andere Tankgeber braucht!? Hast du den auch gewechselt?
wieso hast du auf die neue ZE umgebaut?
Ja,
hast recht, tankgeber hab ich umgelötet, sprich alter tankgeber an neue ZE angepasst.
Wollte nen 75PS motor und hab einen günstig bekommen.
Hab das Auto aber dann verkauft und mir nen GTI geholt
Den fahr ich seit 3 jahren...
timm
PS: was sind das eigentlich für endrohre, die du dranhast?vom Audi S6?
Genau das gleiche hab ich auch vor....will eben nur gleich noch auf el. Fenster, el. Spiegel und sitzheizung umrüsten
Brauchst auch ein neues Airbagsteuergerät wenn Du den neuen ZE Baum verbauen musst .
Aber am einfachsten wäre es doch gewesen vom AEE alte ZE zu verbauen , das spielt doch keine Rolle dann mit dem AEE wenn man den zb, aus dem Polo 6n mit neue ZE hat .
Türen sind wie schon erwähnt egal , alte ZE auf neue passt . Musst ja nur mit neuer ZE dann bis zum Drehstecker für die Tür gehen und mehr nicht .
Kabelbaum nach hinten kann auch alte ZE bleiben .
Wenn Du nun neue ZE verbauen willst musst Du auch neue ZE Sicherungsblock verbauen und vor allem auch den Träger für den Sicherungsblock .
Oder wie schon erwähnt alte ZE Kabelbaum AEE verbauen inkl. Sicherungsblock und alles andere innen kann bleiben .
Außen zum Motor hin auch alte ZE .
Nur da muss man noch einmal hier abwarten auf eine Antwort .
Musst auf jedenfall eine 3 Bar Pumpe verbauen .
Also...Beifahrerairbag ist keiner drin...und der Fahrer kommt raus wegen nem anderen Lenkrad
Hätte ja auch gern gleich einen mit alter ZE! problem ist nur das der Vorbesitzer ein übler Kabelbrand hatte und ich daher einen neuen Kabelbaum brauch! einer der neuen ZE kann ich günstig bekommen! aber wenn ich einen der alten ZE kaufe, komm ich über 200euro weil ich den Motorkabelbaum, Lichtkabelbaum, Kabelbaum der Türen und Armaturenbrett brauche!
Sicherungskasten ist logisch! hat ja ganz andere Stecker! Spritpumpe ist laut ETKA bei AER und AEE gleich...von dem her kann die bleiben...
Tacho und Armaturenbrett lassen sich anpassen...
noch fragen offen?
1. meine frage ist nur passen die zentralstecker in den Türen von der alten ZE auch an die neue ZE?
2. und passt der Kabelbaum auch nach hinten richtung Heckklappe an den Kabelnaum der ALTEN ZE?
Um dann diese Frage zu beantworten .
1. Passt
2. passt
Alles andere schreibe ich in Deinem neuen Thread
