nabend leutz
ich baue momentan einen 6n auf und da haben wir heute Porsche Turbo Räder in 8*17 et 47 inklusiver rundheum 20mm adapterplatten draufgebaut
die kotflügel sind schon maximal gezogen und auf die 17 zöller angepasst,das gewinde fw ist 1,5 cm vorm gewinde ende geschraubt somit extrem tief was auch genau so bleiben soll
das größte problem habe ich an der VA da der Reifen bzw die felge rechts und links bei vollem lenkeinschlag an den innenkotflügel zur motorseite schleift wie sau
haben schon probiert da das blech ein wenig rein zu dengeln aber ohne erfolg
wie kann man das so machen das es nicht schleift
habe irgendwas von lenkbegrenzer mal gehört auch schon nach gegoogelt aber nichts gefunden wo man sie kaufen kann
könnte man das problem beheben wenn man vorne dickere adapterplatten nimmt..............
wäre super wenn mir wer gute tips und tricks verrät wie man das beheben kann
bilder kommen demnächst
Also nur Radkasten dengeln bringt nichts klar kannst du einen Gummi als Lenkbegrenzer einbauen du kannst auch Platten einbauen geht auch aber wenn du so Tief bleiben willst dann mußt du deinen Radkasten aushöhlen das Plastezeug raus und dann denrad kasten aushöhlen an Stellen einmal ander Motorseite und einmal am Vorderen teil siehe Bild
genau da schleiftst und dann noch mal ein stück höher richtung federbein!
aber wo kann man diese begrenzer kaufen
Da hats auch mit meinen 15" ET0 geschliffen.
Mfg boog
Was hast Du für Pneus montiert? 195/40 oder 205/40?
bei mir hat dort der komplette reifen angestanden bei 7,5x16 et 0
frag mal da nach
www.joerg.de
die hatten mal welche im angebot und abt auch,vielleicht können die dir helfen
frag mal da nachDu meinst Lenkeinschlagbegrenzer?
www.joerg.de
reifen sind
205/40/17
werde morgen mal schauen wie das weitergeht werde erst mal bissel dengeln und dann mals chauen wie das mit den lenkbegrenzer funzt
bilder stell ich dann auch on
thx für die tips
Auf die 8er kannste doch auch 195-40 fahren!
ja das richtig nur da sind jetzt fast neue 205 er drauf
da werd ich bestimmt nich nochma neue kaufen
Und dann lieber an der Karosse rumklopfen? Naja...
pass du mal 17 zoll mit maximaler tiefe auf einem 6n an
wollt ich gern ma sehen wie du es anstellst.......................
um das klopfen kommt er auch mit nem 195/40 nicht rum....das muss er so oder so
 selbst mit dem 195/40/17 schleift der denn ich hatte die tomason tn1 in 8*17 auch schonb probeweise drauf und da hatten wir das selbe problem.............
17 zoll so riesig sieht das net scheiße aus ? ich habe 16 zoll 40 uerschnitt 215 reifen und die hängeb schon total drin würde net über 16 zoll gehn
