hi,
wollte fragen ob das normal ist dass bei mir (AEE) die Kupplung so schweine hart ist? hab den Wagen schon so gekauft und deswegen dachte ich mir nichts bei ist ja gepflegt worden... aber so langsam kommt mir das komisch vor. Die Kupplung lässt sich schwer treten und schnellt dann wieder zurück wenn man sie loslässt. Jemand nen Tipp für mich?
http://www.polotreff.de/html/searc...spedal+schwer
hab hier gerade mal geguckt les mal die ersten 2 threads durch könnten dir evt helfen
hat mir schon etwas geholfen kann mir jemand preise und teilenr. für das ausrücklager und das kupplungsseil geben? werd dann beides neu machen sollte wohl net so lang dauern und net die welt kosten.
Ausrücklager
085 141 165 H
Kupplungszug
6X1 721 335
zusammen wohl 100€ schätze ich steht beides ca 50€ wenn das noch so seine richtigkeit hat
(müsste stimmen aber frag halt erst mal nach hab nach AEE Motor geschaut 1.6L 75PS
dank dir, wie lang wird das dauern mit dem ausrücklager?
Ausrücklager < dafür musste getriebe abmachen etc da würde ich mir auch direkt überlegen ob du die Kupplung neu macht in einem zug bevor du in 10000 KM wieder ausbauen darfst
Wenn du ahnung von dem getriebe ausbauen hast etc ohne hebe bühne so 3 stunden bestimmt brauchst ja ne 2 person die dir mit dem getriebe raus heben hilft etc kann auch länger dauern je nach dem
(denke mal mit der dauer meinst du das erneuern)
Hey, also ich hatte das bis vor kurzem auch das das so knüppelhart war, das das Pedal sogar schon geknackt und geknarrt hat.
Da hab ich einfach mal im Fußraum die Abdeckung über dem Pedal abgenommen und dort wo das Pedal befestigt ist (also dem Hebelpunkt) das alles mal richtig schön mit Sprühöl vollgehaun.
Ich sags dir so leicht ging das Pedal bei mir noch nie!
Vllt einfach mal ausprobieren Ist die billigste Lösung FALLS es bei dir auch klappt
hatte das gleiche, kupplungsscheibe war bei mir so gut wie weg ^^ nei gemacht, lässt sich leichter treten wie der neuwagen von vatter (:
