also folgendes, mir ist jemand hinten reingefahren, die stoßstange (Styling-Stossi, komplett aus Kunststoff) hat jetz so n ca. 40 x 30 cm loch und ich bis oben hin gebrochen, also komplett durch.
Die einzelnen teile habe ich noch, jetz möchte ich die wieder zusammensetzen und kleben, ABER womit?
Kunstharz, Fiberglas, Heißklebezeugs, o.ä.?
Was ist das geeignetere Produkt dafür?
wenn es ein sauberer Schnitt wäre könntest es Kunstoffschweißen! ansonsten würde ich dir Kunstharz und Glasfasermatten empfehlen! Ich weiß das hier viele im Forum total gegen GFK sind aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht so lange es keine ganze stoßstange oder etc. waren!
Falls du eine neue Stoßstange suchst!? ich habe noch eine orginal VW styling-Stossi rumliegen...
Wenn du die Teile noch hast zusammenlöten,schleifen und gut is!
wenn dir einer hinten reinfährt muss er doch für den schaden aufkommen
heißt: kannst dir doch einfach ne neue holen
oder ist der dir in dein parkenden polo gefahren und ist agehauen?
alex
ja ne ich krieg geld von der Versicherung des Unfallgegners, aber ich will halt so wenig wie möglich für ausgeben und den rest für n anzahlung für ein neues auto sparen.
hier schließ ich mich an; geht zwar nicht um ne Polo Stoßstange aber um Kunststoff Stoßstange eines Nissan Micra K10 Super S, leider kaum noch brachbare ET erhältlich.
Die Stoßstange hat nen kräftigen Riss in der Seite, mit Lötkolben haben wir schon versucht, ist aber mehr zusammenheften und hält unter Belastung nicht wirklich dauerhaft.
Hab daran gedacht von innen ein dünnes Alu-Lochblech unterzulegen (oder anderes Plastikteil mit Löchern) und zu verkleben, aber mit was? Manol wirbt speziell für diese Anwendung mit seinem 2K-Kleber, hält der auch, was er verspricht?
Glasfasermatte wäre möglich, halte ich aber für zu steif, wird sich nicht mit dem Kunststoff "verbiegen" lassen und sich ev. lösen?
Wenn die Verklebung hält, wird aussen verlötet, verspachtelt und wieder lackiert..., so der Plan...; aber erst muss die Verklebung "bombing" sein; also mit was?
Würde es mal mit sikaflex probieren ist ähnlich wie Silikon aber klebt bombe und bleibt dabei relativ weich und flexibel.
Du kannst es auch im drifter style probieren ![]()
Entlang der Brüche Löcher bohren und dann mit Kabelbindern zusammen ziehen
Loch Blech erhitzen und von hinten über den riss drücken so das es im kunstoff einsinkt
Und von vorne mit Spachtel arbeiten
Ich persönlich repariere Kunststoff mit Klammern
Und Kunststoffschweißen.
Ist dem Material am nächsten, ist biegsam, flexibel und es fällt nichts ein.
So muss nichts geklebt oder gespachtelt werden.
Wie breit sind denn die klammern? Also wie viel Futter braucht man auf beiden Seiten?
So wie auf dem Bild hier.
Gibt aber noch andere Klammern die dicker sind.
Hab mir jetzt einige Videos zu "Kunststffschweissen" angesehen...
Also mal mit "Klammern", ist wohl eher was, wenn genug Materialstätke da ist und eigentl. nur zur Verstärkung; die Matterialauftrag-Arbeiten bleiben auch hier nicht aus. Zumal der "Lötkolben" für die Klammern recht teuer ist...
Dann Materialauftrag mittels "Klebe/Schmelz-pistole" mit Zuführung von Kunststoffmaterial, am besten in vorbereitete Y-Naht, das scheint mir eine recht effiziente und haltbare Methode zu sein, zumindest lauf Video(s).
also ich hab so gut wie keine Erfahung damit, bestenfalls mit Lötkolben Kunststoff geschmolzen und versucht zu heften, mit Zuführung von Material, sah aber Scheisse aus und verbrennt auch recht schnell, was der Festigkeit nicht zuträglich ist, vor allem wenn es belastbar sein muss.
Hab da so Lötkolbenspitzen gesehen, mit Loch oder längerer Zuführung von Rundmaterial, taugt das was? oder komplettes Gerät?
Aber ehrlich, für die paar mal, wo ich das ev. anwende sollte das nicht viel kosten...; ich wil das ja nicht berufsmässig machen...
Hätte jemand nen Tipp, wer professionell Stoßstangen schweißen kann; hätte jetzt 3 Stück und krieg das selbst nicht hin.
Idealerweise im PLZ-Bereich 940xx, weil der Verand recht teuer wäre; ich find irgendwie nix, oder bin zu doof dafür
Habe HG Power ... (Schweißnaht aus der Flsche gefunden sowie Video) taugt das was?
Wie wärs mal die Smartrepair Anbieter in deiner Gegend zu kontaktieren, die sollten so was anbieten oder mindestens wissen wer das kann in der Ecke.
Karosseriebetriebe und Lackierereien könnten das zum Teil anbieten.
Jetzt kann ich sowieso nicht, aber sollte ich mal wieder fit werden, muss ich mich darum kümmern. Dachte nur es hätte schon jemand Erfahrung mit solchen Sachen, soll ja nicht viel kosten...
Ich selbst bin zu lange raus, mit so moderen Sachen, zu meiner Zeit gabs noch Chromstoßstangen...
Sorry, das ich dir bei dem Kleber nicht helfen kann, aber beim 2er gibt es nur ganz oder kaputt, bei der Stoßstange.
Und beim Alltagsauto hatte ich Glück und bin bisher von einer kaputten Stoßstange verschont geblieben.
Vielleicht meldet sich ja noch Jemand, der den Kleber schon mal ausprobiert hat und seine Erfahrung dazu schreibt.
Ok, geht nicht um den 86C Polo sondern um Micra K10 Super S, mit den super seltenen Stoßstangen. Die vordere wurde vom Wildschaden in Mitleidenschaft gezogen und an die hintere ist jetzt irgend ein Hirni dran gefahren mit Fahrerflucht...
also diys, das sind so labberige Kunststoffteile wie moderne Stoßfänger, könnte kleben schon helfen...
Hab auch schon Videos geguggt wo so ne Art Vlies an der Innenseite "eingeföhnt" wurde und voan aussen dann verklebt und verpachtelt
Die kann man sicherlich reparieren, keine Frage.
Aber da habe ich keine Ahnung mit welcher Methode und welcher Technik.
daher auch meine Idee mit Smartrepair und Lackierer, für die ist das ja ein tägliches Geschäft.
