servus alle miteinander
ich habe ein kleines problem.............bin grad im einbau meiner begrenzungsleuchten bei der elektrik hängen geblieben.............
..........also wen ich ganz normal standlicht anmache (ohne begrenzungsleuchten kabel dran zu haben) dan funktioniert das standlich einwandfrei.................sobald ich die kabel mit dran habe funktioniert das standlicht nicht mehr und auch die begrenzungsleuchten funktionieren nicht...............(wen ich die leuchten direkt an die batterie dran mache funktionieren die einwandfrei)
und wenn ich z.b auf der fahrerseite nur die begrenzungsleuichte dran hab dan funktioniert die auch (ohne standlich LED) und auf der beifahrerseite aber nicht? muss ich das verstehn?
meine vermutung ist halt  das das strom vom standlicht zu schwach ist......stimmt das?
wie kann ich die den an dem standlicht anschließen? bin kein profi was elektrik angeht...........am standlicht sockel sind 2 kabel eins ist braun und das andere grau............
helft mir bitte
danke euch allen
gruß
Moin,
WAS hast Du denn für Standlichtlampen drin und was sind das für Begrenzungsleuchten ?
Klingt nach LED, die leuchten ja nur in EINE Richtung.
Du hast immer 12 Volt, mess das doch mal nach.
Die Begrenzungsleuchten sollten parallel und nich in Reihe verbaut werden.
Gruß Oliver
ja das sind beides LED's
hab ma fotos gemacht ^^
also diese 2kleinen LED's die in den sockel kommen das sind meine standlicht LED's die anderen 2 dinger halt die begrenzungsleuchten
und naja kp wie ich das anschlissen soll weil so wie ich mir das vorgestellt hab geht das irgendwie nicht
kann ich das vllt über abblendlicht anschliessen?
gruß
hat sich erledigt..................das funktioniert jetzt alles
trotzdem danke
Und WO is die Erklärung ? Vllt hilft es ja wem anders noch *fg*
Gruß Oliver
lol ^^ aja einfach kabel vertauschen ^^ sprich das kabel wo bei mir plus ist (von den leuchten) kommt an das graue von dem standlicht und das minus von den leuchten kommt an das braune............das wars ^^
funktioniert alles ^^
Danke für die Info !
Kleiner Hinweis noch: grau is + braun is -, bei LED´s immer drauf achten, die leuchten nur in eine Richtung nicht so wie Glühlampen wo es egal is wo + und - ist.
lol siehst du ^^ genau das war mein fehler ^^ ich hatte das erst umgekehrt gemacht ^^ aber lach mich net aus............bin kein eletriker und ich versteh auch net viel von elektrik ^^
aber die hauptsache ist ja das es noch geklappt hat und alles funktionier
