Fragem,
wie mach ich am besten Seitenschweller fest....ich würde sie im radkasten mit zwei schrauben verschrauben und in den original schwellern verkleben, blos was für kleb nehm ich dafür und woher bekomm ich den?
hab sie mit scheibenkleber geklebt und vorne und hinten in den radkästen verschraubt mit je 2 schrauben also 4 pro seite
ok alles klar....und wie schaut das aus, wenn man die wieder mal wegmachen will....ist das dann nich zu fest dran oder so?
bei mir sind sie wieder wunderbar abgegangen.
zu gut kleben würd ich nicht sagen es soll ja gut genug sein wenn du sie abmachen willst stellste dich einfach drauf ![]()
also scheibenkleb? nich karosseriebebber oder sowas in die richtung?
also wir machen immer folgendes.an den radhäusern verschrauben.längs der schweller verkleben und von unten biegen wir uns alu streifen , diese werden dann am unterboden vernietet und an den schwelern geschraubt bzw auch vernietet.es gibt diverse schweler da sind solche blechstreifen bereits dabei .wenn du das so machst sind die bombenfest und flattern nicht
und der Lack vom originalen Schweller reißt mit ab ![]()
oder nimm doch scheibenkleber und wenn du die irgendwann abmachen willst, nimmst du einen heißluftfön zum warm machen!
oder du nimmst sikaflex die bringst nämlich gar nicht mehr ab.
ok ihr spaßtüten
, jetzt ma im ernst
, wie mach ich die dinger fest, dass ich die auch wieder irgendwann wech bekomm...und wehe jetzt kommen so antworten wie: "Rühr dir Beton an.."
nimm Karosseriekleber für die länge Fläche, im Radhaus eine Schraube, das reicht. später wenn du sie doch wieder abmachst, erwärmst du die schweller mit nem heißluftfön!
alles klar, danke dir
