eine frage an die car hifi spezialisten:
mich würde interesieren inwiefern ich meine anlage bessern könnte,..
welche von den verbauten komponenten nicht so gut sind,.. welche oke sind..
naja ich habe folgende teile verbaut:
Mac Audio STX 112 Bassbox
300 mm bassreflex subwoofer
500/1000 W
4 Ohm
Magnat Tribal X Four 1.0Kw
# Prinzip 4-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker
# Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt
# für Kanäle 1-4
# Stereo 4x200 Watt
# Gebrückt 2x500 Watt
# Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
# für Kanäle 1-4
# Stereo 4x65 Watt
# Gebrückt 2x170 Watt
# Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt
# für Kanäle 1-4
# Stereo 4x250 Watt
# Nennausgangsleistung an 2 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
# für Kanäle 1-4
# Stereo 4x85 Watt
# Lausprecherimpedanz Kanal 1 2-8 Ohm
# Lausprecherimpedanz Kanal 2 2-8 Ohm
# Lausprecherimpedanz Kanal 3 2-8 Ohm
# Lausprecherimpedanz Kanal 4 2-8 Ohm
# 2 Ohm stabil
Pioneer TS-A2503i
- Maximale Belastbarkeit 420 Watt
- Nennbelastbarkeit 80 Watt
- Impedanz 4?
- Frequenzgang 20 - 31.000 Hz
Crunch Powercap 1F
naja, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was draus machen ^^
Ähm... is alles irgendwie suboptimal
hab ich mir schon fast gedacht.. nichts auf das man aufbauen kann..
Aufbauen kann man schon, bloß ob sichs lohnt?
Grundsätzlich würde ich so vorgehen (HU vorrausgesetzt):
1. Strom
2. Einbau
3. Endstufe
4. LS bzw Sub
also im moment bin ich mit den sachen soweit zufrieden,.. nur die frage dich ich mir da stelle wie gehts weiter?
vielleicht doorboards?..
noch woanders lautsprecher?
geplant ist nämlich ein kofferraum ausbau,.. und dann alles schön mit leder beziehen.
naja.. meine eigentliche planung sieht so aus das ich eine endstufe für den sub habe und eine für die ls.. max 4 stück.
ach ich weiß nicht so recht,.. ich kenn mich in dem gebiet wirklich nicht so sehr aus,.. ich kann nur sagen das ich für den moment mit den sachen eigentlich zufrieden bin.
was mich allerdings reizen würde.. --> emphaser
weil ein kollege von mir zum beispiel einen subwoofer von emphaser hat,
und naja.. auch sonst, der klang in dem wagen ist wirklich top.
kannst ja mit nem ordentlichen frontsystem anfangen![]()
nimmste n schönes audo system frontsystem und das is schon mal ne gute basis![]()
was könntest du mir da empfehlen?
weil vorne hab ich außer das radio rein gar nichts ^^
ich denke das audio system x-ion 165 müsst schon ganz gut sein![]()
weiss nich wie es beim 2f is, haste da doorboards wo lautsprecher rienpassen?^^
aber bitte nciht in die hutablage setzen![]()
momentan sind welche in der hutablage und das gefällt mir gar nicht!
doorboards wollt ich mir so bauen das das lautsprecher rein können.
wenn du welche baust is doch super![]()
kann man beim 2f auch hochtöner in die spiegeldreiecke setzen?
die spiegeldreiecke sind recht klein.. geht vielleicht irgendwie aber ich denke das ist große fummelarbeit.
aber hol dir kein coaxiales system^^
weiss ncih ob das so gut is, aber zur not die hochtöner auch in doorboards, aber das wird wohl kacke wenn die auch da unten rumliegen....
klär mich mal auf..
was ist ein coaxiales ?
da wo der hochtöner auf dem tieftöner sitzt! also in der mitte!![]()
weisste was ich mein?
jap nu weiß ich das auch^^
öhm,, und warum nicht?
naja für viele wahrscheinlich nich hörbar, aber die schallwellen reflektieren schon an der unterseite der hochtöner.....^^
und das is suboptimal![]()
außerdem siend die frewuenzweichen meist knapp unter dem hochtöner angebracht und bestehen aus weniger hochwertigen bauteilen!
ein 2wegesystem is so also viel praktischer![]()
oke, augen aufhalten nach einem 2 wege system ^^
