ist die aau und die aav ansaugbrücke gleich oder unterscheiden die sich in gewissen punketen und wenn ja welche ?
Der ganze Ansaugtrackt ist bei AAV wesentlich größer.
Wenn Du die Brücke auf den AAU schrauben willst. Nimm auch die Einspritzanlage.
Am Kopf sind die Einlässe auch kleiner als bei dem 1.3er Kopf.
Gruß D-Eagle
dass heißt, dass man die einlässe mit der as brücke angleichen kann, also um nochn winzig mehr leistung zu bekommen?
Kann man machen, aber wenn dann gleicht man eigentlich die ansaugbrücke an...
Die Ansaugbrücke vom AAV wird etwas schwierig an den AAU Kopf anzugleichen sein, da müßte man die Kanäle der Brücke ja verkleinern! ![]()
Da ist es tatsächlich eher andersrum, die Einlasskanäle vom AAU Kopf müssen vergrößert werden, damit die AAV Brücke nicht eine Kantenverwirbelung am AAU Kopf erzeugt, denn die wirkt sich recht negativ auf die Gasannahme und Beschleunigung aus (weiß ich aus eignener Erfahrung)! ![]()
Der Sisko
Wie sieht das denn aus wenn man den 1.3er Kopf auf den AAU Motor macht und die Einspritzventile wechseln will das müsste aber dann passen oder?
gruß
Der 13'hunderter Kopf hat größere Einlassventile und egal welche Spritze von 13'hunderter Du da drauf machen willst, er wird die Brennkammer mit zuviel Benzin für den Kurzen Hub befüllen und Dir reichlich unverbranntes Benzin aus dem Auspuff schmeißen und dadurch auch bescheiden laufen!
Wenn man sowas vor hat, müßte die Einspritzmenge reduziert werden, also angepasst auf den AAU Block, möglich ist das aber man hat eine menge Einstellarbeit vor sich um das wirklich gut hin zu bekommen und das korrekte Mischungsverhältniss zu finden!
Der Sisko
wo wa hier gerad beim thema sind kann ich die anssaubrücke vom 3f so in meinem avv klatschen ohne großes bearbeiten nd anpassen oder mus sich rigendwas beachten?
vorallem hätte es einen effekt?
Das mit der 3F Brücke auf dem AAV würde sich eher kontraproducktiv auswirken, da Du erst mal die 4 Einspritzventil-Öffnungen ohne Kante verschließen müßtest (also saubere Übergänge schaffen, damit es nicht zu Verwirbelungen kommt), dann eine korrekte/dichte Halterung (Aufnahme) für die AAV Spritzen/Drosseleinheit Basteln mußt und dann ist das Strömungsverhalten zu den einzelnen kanälen auch noch sehr ungünstig wegen dem Sammler, das passt so also alles nicht!
Da empfhielt sich wirklich nur die GK-Ansaugbrücke als gute Alternative zur AAV-Brücke!
Der Sisko
gk? keine ahnung von welchem fahrzeug die ist (einmal mitteilen bitte) wenn ich ehrlich bin und wenn ich die brücke vom gk besorgen würde was ist da an umbauten notwendig?
Schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar rein, aber vorsicht, die Seite braucht meißt recht lange und funktioniert auch nicht immer aus Anhieb! ![]()
Der Sisko
