Depo Powerlook Fernlicht ...
Kabelbaum benutzen, der is ja schließlich nicht umsonst dabei. Wenn der verbaut ist bleiben beide Lampen bei Fernlicht an!
    ist das auf wendig die zu verlegen also den neuen kabelbaum?
    nein, ich hab ihn auch nicht benutzt, das ist eigentlich wurst...wenn du ihn nicht nimmst, dann hast du das problem wie der threatersteller, dein normales licht geht aus, sobald du das fernlicht reinknallst...aber das ist meiner ansicht nach auch weiter nicht schlimm....also kannst dir aussuchen ob dus nimmst oder nich
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    so isses ... ohne den kabelbaum funktionieren die lampen nur getrennt, mit zusammen ... aufwändig is des ned wirklich ... max 5 minuten
    nur sollten die relais ordentlich eingebaut werden ... sind ned wirklich wasserfest und gammeln dann weg
    und wie kann man des nun machen, wenn man den originalen verwendet !?
    indem du den originalen verwendest?
    d.h. stecker aus den alten rauß, in die neuen rein -> fertig.
    Ich glaube er meinte wie er es schafft mit dem alten kabelbaum es so hinzubekommen das beide lichter gleichzeitig angehen
    da will sich jemand nicht die arbeit machen und den neuen kabelbaum anschließen hehe
    rrrrright !
    Das is ohne den Kabelbaum mehr Arbeit als den Kabelbaum einzubauen, was maximal 15 Minuten dauert!
      Ich kenn mich zwar beim 6N nich aus, aber ich würde mal das Lichtrelais vom Golf III GT versuchen. Der hat original Abblend- und Fernlicht getrennt.
      MfG der Fonsi131.....
      mhm, da wäre ich mir nicht so sicher
      ja, naja ... ...
        dann werde ich wohl den mitgeliferten kabelbaum verbauen..besser is!
        ein frage hab ich aber noch...(scheinwerfer is nicht so mein gebiet hab mich damit noch nicht wirklich beschäftigt also wundert euch nicht wegen meinen fragen )
        ich brauche ja 2mal H7 Birnen die sind für abblendlicht richtig? und für fernlicht nehme ich welche?
        wenn ich mich nich teusche kommen fürs fernlicht die selben leuchtmittel rein .
        Und nochma zum kabelbaum theme ich glaube man muss den sogar einbaun so illegal legal geschichte wegen die werfer sind ja für multi licht gebeaut wennde verstehst...
        MFG
        im "beipackzettel" stand entweder oder !
        für alle lichter h7. sprich du brauchst 4x die h7 lampen. ich hab aber keinen kabelbaum dabei... muss das auch wieder besorgt werden
        --> hab ich noch da, wenn Du den brauchst !
        @MoYz
        hast mit peter lustig gepennt oder was...
        --> so what !?
        Ist zwar schon sehr alt der Thread, aber will auch nicht extra einen neuen aufmachen. Werde mir demnächst auch DEPO Powerlooks besorgen, und wollte fürs Abblendlicht MTEC Superwhite, und fürs Fernlicht Osram Night Breaker verwenden. Meint ihr das wäre gut? Hat vielleicht jemand ein Bild von den MTECs in den Depos am Abend?
        Gruss
          nimm einfach für beide die night breaker, hab ich auch, ist super
          die mtec´s sollen ja nicht unter allen bedingungen glänzen (regen, etc.)...
          Wegen den M-Tecs,schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • rein,ist zwar ein 6n2.
          asoo
          fürs standlicht(w5w) empfehle ich die phillips blue vision,sind nicht schlecht
        • Moin,
          Also hab heute die Powerlooks eingebaut.. Mit MTEC SuperWhite als Ablendlicht, sieht echt top aus und finde die Ausleuchtung nun garnich mal so schlecht..Waren heut nasse Strassen und kann mich nicht beklagen..Als Fernlicht hab ich die Osram Night-Breaker genommen und muss sagen bin von denen nich sooo begeistert..Gegen die MTECs piss gelb, und mit zu 90% mehr licht kommt mir nicht so vor...Also da waren die Blue Vision in meinen Standard Scheinwerfern auch nicht schlechter.. Naja egal.. Was mich nur etwas stört ist, das sie jetzt schon etwas beschlagen sind die Scheinis! Ist das normal bei dem Wetter? Und dann scheint an den 2 Hauptsicherungen vom Kabelbaum ein leichter Wackelkontakt zu sein..Hatte die in eine kleine Tüte gepackt und mit Panzerband umwickelt damit keine Feuchtigkeit dran kommt, jetzt wo die Tüte ab ist, ist der Wackelkontakt auch irgendwie verschwunden Was könnte das genau sein? Also fest sind die Sicherungen auf jeden fall!...
          Sonst im grossen und ganzen sehr zufrieden..leichter Einbau und echt top Optik!..
          Gruss
          Dann hast du bei deinen Scheinis scheinbar irgendwo ein Loch was du nicht richtig zu hast, so dass feutigkeit drin ist.
          Obwohl lese grade das du die heute eingebaut hast, kann ja auch sein das die Scheinis von Innen ein wenig "feucht" waren, und durch die Wärme der Leuchtmittel könnte die Feuchte dann die Gläser beschlagen..
          Den Trick mit der Tüte habe ich auch gemacht..
            Das mit dem beschlagen ist gerade wenn sie neu sind völlig normal.
            Das steht sogar in der Anleitung des herstellers
            Wenn man Zubehörleuchten neu verbaut , nimmt man normalerweise immer klares Silikon und zieht noch einmal rundum die klebenaht der Scheibe auf dem Gehäuse nach. Das mache ich immer und bei jedem und das ist top.
            Niemand hat Wassereinbrüche und niemand im normal Fall beschlagene Leuchten. Ausnahmen wie gerade in der heißen Waschbox gewesen ist natürlich ab und an möglich. Aber kurz danach sind sie wieder klar
            Ja das mit dem Silikon hab ich mir auch gedacht, aber habe auch viel gelesen das, das bei den Powerlooks garnicht nötig ist, da sie auch so schon gut verarbeitet und dicht sind. Ja habe sie heut erst eingebaut, und regen haben die Scheinis bisher noch keinen erlebt Ist halt bei allen beiden unten links, aber muss sagen das es nach der Zeit umso länger ich gefahren bin weniger wurde.. mal beobachten das ganze
              Dann warte mal den Regen ab
              PowerLooks sind schon nicht schlecht aber zusätzliches Abdichten war bisher nie von nachteil und da einige dann doch Wasser drinnen stehen hatten..
              Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste
              ok, warte ich also mal den ersten Regen ab :P
              Wenn ist es auch nicht so schlimm die nochmal auszubauen, auffe Heizung zu legen und abzudichten...
                Tue sie in Backofen mit umluft
                Stimmt geht dann auf jeden fall schneller..hehe.. Wie lange und wieviel grad zum Backen?
                  halbe stunde 40 grad reichen vollkommen aus. zu warm wird nachher der kleber weich und du kannst die scheibe abmachen
                  Und das wollen wir ja nich
                  Alles klar danke erstmal Cheffe Mal sehen vielleicht sind sie ja auch von sich aus dicht ohne zusätzlich Silikon...
                  Gruss...
