Turbokit für 1,8T auf 360PS
Mein kumpel hat im TT einen k04 verbaut, anderen Ladeluftkühler, andere einspritanlage und eine 90er downpipemit anschliesender Gruppe A! hatte danach satte 110PS mehr (von 180 auf 290PS)und das getriebe hatte da keinerlei probleme gemacht!
Der TT hat jetzt mit GT28 ca. 340PS, der hat nur zwei innere Gelenke gekillt, weil die Karre zu tief ist. Die Originalkupplung gibt auch langsam den Geist auf...
...aber das Getriebe hält
k_jetpolo
Das die orginal kupplung da nicht lange mit macht ist ja klar vorallem wenn sie schon ein paar tkm drauf hat!
Die probleme mit der Tiefe hatte mein kollege auch...wollten dann den Rahmen umschweißen aber der TÜV hatte uns dabei gebremst
YAKUZA
YAKUZA's Polo 6N
Also mein Getriebe samt Motor hat wenn die Angaben des Verkäufers stimmen 65.800 KM weg. Also könnte ich getrost ein Chiptuning auf 210PS machen ohne das ich mir Sorgen um mein Getriebe sowie Kupplung machen muß?
Das einzige was mich dann noch beschäftigt wie ich eine höhere V-Max erhalte. Mein Polo ist jetzt mit 235KmH eingetragen, der Tuner meinte ca. 11 KmH Erhöhung mit Seriengetriebe. Das ist mir noch etwas zu wenig, muß ja wenigstens die ganzen 5er und Mercedese überholen können die bei 250 KmH abgeriegelt sind
Also 260-270 KmH wären perfekt
hmmm...dann musst aber ein "wenig" mehr investieren als nur chiptuning
wie soll sich das denn bitte fahren?
270 in 6n /punto gehäuse?
YAKUZA
YAKUZA's Polo 6N
Was ich von SLS gehört hatte bräuchte ich einen verlängerten 5. Gang der würde mit montage bei 490,-- liegen und dann wäre eine V-Max von 287 KmH möglich.
Wie ist das gemeint mit dem Gehäuse?
    Aber doch nicht mit 180ps!?
    ehhh leute
    bei deiner leistung wird dit noch nix
    wenn du 220-240 ps hast denn kannst mal drüber nach denken
    mit v-max
    und was sls so erzähl is soviel wert
    wie das mehl was bei deiner mutter in küchenschrank steht
    und mit gehäuse meine ich 6n/punto Verschnitt
    is doch ne festung,windunschnitter gehts nicht
    kennst du 20v turbo polo? der schafft gerade mal 268kmh
    was vorher mehr berechnet war
    YAKUZA
    YAKUZA's Polo 6N
    Ne ne
    Nach dem Chiptuning und umbau auf den velängerten 5. Gang
    das von SLS Kit 2
    Leistungssteigerung durch änderung der Motorelektronik,
    geändertes Schubumluftventil und Luftansaugung
    Leistungssteigerung auf ca. 220PS
    Montage 65,- Euro
    Tüvabnahme 85,-Euro
    Umrüstdauer incl. Leistungsmessung ca.3 Stunden
    780,00€
    Bei mir in der Nähe gibt es die Firma [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • die bieten für A3, A4, TT
    Serie 180PS
    Stufe 1 +35PS / 70NM
    449,- €
    an. Aber keinen verlängerten 5. Gang
    Hier aus dem Forum hat mir jemand von einem verlängertem 5. Gang abgeraten da man dann in ein Drehzahl Loch kommt, wird das nicht annähernd durch die Mehrleistung des Chiptunings abgefangen?
    Aber ein TDI Getriebe liegt auch gebraucht bei 500-700 Euro, wenn ich mein Serien TT Getriebe noch abgebe, denke ich kommt man günstiger weg einfach ein TDI Getriebe zu verbauen und so auf 272 KmH zu kommen als einen verlängerten 5. Gang. Ausserdem hat man dann auch noch ein paar Nm Spielraum zum tunen
    Oder sehe ich das falsch
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • er hat ein VR6 getriebe und 268 kmh
    na klar geht da noch mehr
    aber wenn du nach leistung gehst sollest du
    immer mehr auf tisch packen
  • YAKUZA
    YAKUZA's Polo 6N
    Hatte mir dasmal notiert glaube ist ein User von Polofans
    seine Daten
    Audi TT Frontantrieb, gleiche Farbe wie Turbo-TT
    MKB AJQ
    5 Gang Getriebe aus Golf 4 1,8T, langer 5.Gang aus DEA (296 km/h bei 7000 rechnerisch, 220km/h bei 5000, 260 km/h bei knapp 6000)
    Kupplung mit organischen Belägen
    Motor innen Serie
    Zylinderkopf AJQ überarbeitet, von DRs Evo Stufe 2 oder so
    K04 Turbolader, Düsen vom BAM
    Ansaugbrücke APX
    FMIC wie bei Turbo-TT
    Forge Ansaugschlauch
    Forge DV 006
    modifizierter Luffikasten mit K&N Matte
    AGA 76mm Edel01
    BiKat vom S3
    Pendelstütze mit Gummis von ECS (Dogbone)
    noch Serienbremse (R32 Bremse schon vorhanden, aber noch nicht verbaut)
    Leistung: 272 PS und um 450 NM bei DR im Frühjahr gemessen
    Ladedruck: 1,6 bar OB und 1,1 bar bei 6500
    0-100: 6,4 sec laut VAG COM
    100-200: 12,0 sec (Tacho)
    100-250: 27,0 sec (Tacho)
    Topspeed: 262 (GPS, aber leider mit Temperaturproblemen dank schwächelnder Benzinpumpe)
    du wilslt mehr geschwindigkeit für wenig geld was schon nicht passt!was noch recht günstig wäre machst einfach den k04 lader drauf und chip dann dabei dann hast schon gut leistung mehr da kansnt dann schonmal über den verlängerten 5 gang nachdenken aber sosnt würd ich dir das net empfehlen da der motor zu wenig leistung hat!
    du wilslt mehr geschwindigkeit für wenig geld was schon nicht passt! kansnt dann schonmal über den verlängerten 5 gang nachdenken aber sosnt würd ich dir das net empfehlen da der motor zu wenig leistung hat!
    mein reden
    is alles abhängig von der ausgangsleistung
    bis zur endleistung
    was ist noch reallisierbar
    für angemessendes geld
    oder man setzt gleich nen scheiten lader drauf mit ordentlich dampf dann gehts halt wieder ins kleingeld!
    YAKUZA
    YAKUZA's Polo 6N
    Also bin jetzt etwas verwirrt
    Also MTM hat mir zugesichert mit dem Seriengetriebe eine V-Max Erhöhung von 11 KmH das wären bei mir 246 kmh mit dann 210PS und Serien TT Getriebe.
    Wenn ich ein TDI Getriebe verbauen würde käm ich auf 272 KmH laut eines Users der dieses fährt.
    Das man wohl etwas braucht um auf 270 KmH zu kommen mit nur 210PS und ca. 300-310Nm mag wohl sein aber möglich müßte es doch sein oder sind für die 20 KmH die meines Wissens durch die andere Übersetzung erreicht wird eine weitere Leistungssteigerung nötig?
    Kann man einfach nur den K04 Lader mit Chip verbauen auf was für Werte kommt man dann mit dem Serien Getriebe.?
    Weiß nur, um das Laderupgrade voll zu nutzen sollte man noch die Einspritzdüsen wechseln sowie ein anderes Hosenrohr und ein High Flow Krümmer.
    Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe sind 260KmH mit nur Chiptuning auf 300-310Nm mit einem TDI Getriebe oder verlängertem 5. Gang möglich? (Zeit bis diese erreicht wird jetzt mal unberücksichtigt)
    also serie apx 225ps mit g60 getriebe laut navi cirka 260 im begrenzer hab ich geschafft dauert schon ne weile.würd dir empfehleen eifnach den k04 lader zu verbauen mit den einspritzdüsen und lmm dann die software anpassen lassen und ne gescheite abgasanlage!was färhst für ne radreifenkombi
    YAKUZA
    YAKUZA's Polo 6N
    Keskin K3 mit 195/50 R15 sind aber Winterreifen, da ich den Polo noch nicht lange habe werde ich im Sommer 195/45 kaufen.
    Fallsich noch irgendwo ein 16 Zoll Schnäppchen finden würde dann vielleicht auch 16 Zoll
    dann mach mal 17zoll drauf oder 16 dann sieht die geschwindigkeit schon anders aus
    das was die angeben mit 11km/h höher Vmax gilt ja nur bei Serienfahrzeugen....wenn du 15" fährst schaut es doch schon wieder ganz anders aus.
    Je höher die Geschwindigkeit wird, desto mehr PS sind nötig!
    offtopic:
    irgendwie schaut dein Motor komisch aus...wieso sitzt der soweit vorne? Wo hast du den umbau machen lassen?
    YAKUZA
    YAKUZA's Polo 6N
    Habe den so gekauft aber der wurde bei vr6umbauten.de umgebaut.
    Es scheint aber sagen wir die Kostengünstigere Variante gewesen zu sein, was ich bis jetzt hier so gelesen habe. Habe angepasste Traggelenke vom G60, OEM TT Getriebe statt ein TDI Getriebe. FK Königssport Fahrwerk statt Highsport oder KW bzw. Bilstein und andere Kleinigkeiten die aber leider den feinen Unterschied ausmachen, wie ich jetzt leider bemerke.
    hi,
    was das getriebe angeht würde ich dir empfehlen ein tdi getriebe zu verbauen, anstatt nur einen langen 5ten gang. und zwar, weil dann die anstufung zwischen den gängen einfach ideal zu einander paßt. solltest nämlich nur 'nen langen 5ten gang verbauen hast einen zu großen unterschied zwischen dem 4 und 5 gang, was nicht wirklich viel fahrfreude mit sich bring von daher ist ein tdi getriebe einfach stimmiger und du gleichst durch die längere übersetzung des tdi getriebes die kleineren räder des polos aus.
    allerdings würde auch ich dir mehr leistung dazu empfehlen.. 220-250 ps sollten es schon sein, damit er noch genugend kraft hat den 5ten gang weit genug auszudrehen.
    mit meinem tdi getriebe (DEA) schaffe ich mit 215/40 R16 (Umfang: 1816mm) im 5ten gang 251 km/h (laut GPS-Messung) tacho steht irgendwo bei geschätzten 265-270 (skala geht ja nur bis 260 )
    wichtig ist allerdings auch, dass bei dem umbau dann auch was an der bremse machst. es hieß bei mir zwar, dass für die eintragung der leistung die g60-bremsanlage ausreicht, aber ganz ehrlich - die ist beim runterbremsen aus solchen geschwindigkeiten völlig überfordert... ich bau jetzt im moment auf 305mm brembo scheiben gelocht mit porsche boxster bremssattel um... das sollte besser funktionieren
    achso, wenn mir per pn deine mail adresse schreibst, kann ich dir auch gerne mal 'n excel-sheet schicken, in dem ich mal was erstellt habe, in dem man getriebeübersetungen und reifengröße eingeben kann und dann ein geschwindigkeitsdiagramm in abhängingkeit der motordrehzahl erhält.
    und viele sagen ja das der 1.8 t mit 210 ps mit tdi getriebe nich mehr so gut geht.. da eben übersetzung länger is.
    aber wenn von 0 - 100 kmh in ca 5,6 - 6 sec. nich schnell is dann weiß ich auch nich.
    und v-max beträgt dann auch 260 kmh...
    ich rate dir auch auf tdi getriebe umzubaun!
    aber fahr dich nich zam
    greetz^^
    achso .. und vll. solltest du dir dochn ein besseres fahrwerk holen.
    also was bringen dir 20 - 30 kmh mehr in der endgeschwindigkeit.
    fährst du dauernt die abahn hoh und runter, abgesehen davon kannst des eh fast vergessen des auszufahren, da auf den abahnen immer was los ist.
    bin ma mitm slk 350 240 kmh gefahren (geschlossen) und des war scha nimma so toll, und da will i gar nicht wissen wie sich n polo bei 250 verhält.
    aber naja i verstehs glaub nicht des geschwindigkeitsgehabe, dann lieber n paar ps mehr fürn anzug aber die endgeschwindigkeit kannst eh fast nie fahren.
    und mal im ernst wenn einem 180 ps im polo nicht mehr reichen weiß ich auch nicht mehr weiter.
    mfg alex
      Also da muss ich jetzt schon zustimmen wie oft willst den Polo Vollgas fahren?
      Also ich bin in einem jahr bisher 2 mal vollgasgefahren und ganz erlich schön ist das nicht!
      Bist du denn deinen überhaupt schon ausgefahren?
      beim einbau des tdi getriebs geht es ja auch nicht nur darum die höchtmögliche geschwindigkeit zu erreichen, sondern auch darum ein getriebe zu finden, welches mit der radkombination des polos der umgebung des motorspenderfahrzeugs (zb s3/tt) entspricht.
      und zwar aus 2 einfachen gründen:
      bei der hohen leistung ist, zusammen mit den kleinen polorädern, das 1,8t getriebe so kurz das man die leistung nicht auf die straße bringt. man bringt das auto also durch das tdi getriebe in ein ähnliches übersetzungsverhältnis wie es im Golf/A3/TT serie auch schon ist.
      ein weiterer punkt ist beim serien 1,8t getriebe im polo, dass man den motor im 5ten gang bei viel leistung zu weit hochdrehen kann. hält man den motor über einen längeren zeitraum in dem hohem bereich tut dem motor das sicher nicht gut.
      bei vollgas sollte bei erreichen der endgeschwindigkeit die motordrehzahl nicht weit mehr als 200 U/min über der drehzahl der maximalen motorleistung liegen. die liegt beim 1,8t mit k04 etwa bei 5800 U/min. mit dem langen tdi getriebe schafft der polo im 5ten gang nicht mehr als 6000.
      fakt ist - mit einem tdi getriebe ist der polo wesentlich fahrbarer als mit einem 1,8t getriebe.
      welches tdi getriebe man schließlich verwenden sollte ist dann wiederrum von der motorleistung abhängig.
      also was ich rausgelesen hab gings dem threadstarter vorallem um die endgeschwindigkeit.
      und das er das tdigetriebe einbauen würde, aber nur weil es stabiler ist.
      zur Haltbarkeit von Bezingetrieben. Ich hab eins drin vom 2.0l 16V 150Ps hatte beim Einbau schon 110tkm drauf. Auf dieses hab ich ca. 25tkm mit 180Ps gefahren und ca. 10tkm mit meinem K16 Lader (Leistung kein Plan war noch nicht aufm Prüfstand) und es lebt noch.
      Von Vorteil ist das Getriebe da ich die gleiche Serienbereifung vom Spenderfahrzeug fahre und den passenden Tacho dazu verwende. Bin laut Tacho mit orginalem Begrenzer 235km/h gefahren. Jetzt kann ich´s nicht mehr sagen da mein Tacho momentan nur bis 240km/h geht aber drüber war ich schon öffters. Mir ist zwar ab und zu mulmig bei der Sache aber bis jetzt konnte ich mich immer auf meine AP beim herunter bremsen verlassen.
      MfG Blauerflitzer
      deine angezeigte Geschwindigkeit stimmt doch net wenn du es angepasst hast...deine 240 sind dann vielleicht 210 oder so...genau messen kann man das nur mit einem GUTEN GPS Modul...
      und die Diskussion mit der Bremse...also wenn du ne g60 hast und bist der Meinung die ist gut für die Leistung, dann biste noch nie richtig gefahren....
      ich fahre auch ein TDi Getriebe am Polo, das mit längste was es gibt. Rechnerisch schaffe ich damit 330 km/h bei der Rad/Reifen Kombi...technisch und praktisch wird er bei 260 vielleicht liegen...
      raseman hat es schon ziemlich geanu auf den Punkt gebracht, Sinn eines TDi Getriebes ist nicht primär die Höchstgeschwindigkeit zu verbessern, sondern die Abstufung der einzelnen Gänge zur PS / Radleistung zu optimieren....
      war wohl nicht ganz deutlich ich hab das Getriebe, Tacho, orginale Bereifung vom Seat Ibiza CUPRA verbaut da sind dann nur die normalen Abweichungen vom Tacho vorhanden. Und über 210km/h läuft meiner sicher da ich schon das ein oder ander Referenzfahrzeug auf der Autobahn auf Endgeschwindigkeit stehen lassen habe.
      Zu meiner Bremsanlage hätte ein kleiner Blick auf meine Angaben vom Polo gereicht. Falls man da zu faul war, schreib ichs noch mal ausführlich hin, ich hab ne AP Racinig mit 4 Kolben Feststellsättel mit 295x28mm Bremsscheiben und Ferodo DS 2500 Belägen.
      Ich bin mit der Abstufung des Getriebe zu frieden und halten tuts bis jetzt auch! Ich wollt nur damit Aussagen das man nicht unbedingt ein TDI Getriebe braucht.
      MfG Blauerflitzer
