Hallo zusammen,
habe zughause noch RH Alus Mit Bereifung, und wollte fragen, ob ich die so überhaupt fahren darf?
Hatte sie schon mal drauf auf meinen 6n, da haben sie aber vorne am Bremssattel geschliffen...(ohne Spurplatten)
7Jx15H2 ET50 LK 100
Reifen:195/50R15
Dankeschön
Normalerweise müsste es passen..
Ich versteh ehrlich gesagt nicht warum da was bei dir geschliffen haben soll?
Die Reifen passen aber nicht vom Umfang her, du müsstest einen 45er Querschnitt fahren auf 195ern!
lg
Danke für die schnelle antwort!
Hmm, weiß ja auch nicht, aber auf jeden fall haben sie vorne geschliffen, kann es sein das "ET 50" bei mir nicht geht?
Oder hat jemand die selbe Felgengröße?
Was kann ich dann mit den reifen machen? sind noch ziemlich nagelneu!
Kann man die überhaupt auf nen polo fahren?
Schonmal geschaut das nicht die Felgen am Bremssattel geschliffen haben sondern die geklebten reifen gewichte zum auswuchten gegen den bremssattel gekommen sind ?
Passiert öfters mal dann muss man die Klebegewichte woanders anbringen und wenns nur knapp ist sollte man sie besser daneben setzten
ne, die haben ganz sicher nicht geschliffen, sondern direkt in die felge, is´n leichter Grat drin jetzt, hab leider grad kein photo da - bin noch in da arbeit ![]()
Schleifen sie vorne an dem Radstern oder schleifen die räder oben im inneren ?
Wenn es am Rad Stern selbst schleift dann würde ich einfach mal Spurplatten drauf hauen bei 7j kannste locker noch was raus gehen
Würde dir auch einen Querschnitt von 45 Empfehlen ... aber wenn 50 so geht ? weiß nicht wie es mit den Tacho werten steht ob die dann so richtig angezeigt werden
ja, am radstern!, denke auch das es mit spurplatten geht.
Danke für die hilfe
Sollte auf jedenfall klappen aber wenn du die Spurplatten einträgst bzw die felgen und der tüv prüfer schon schleifspuren an der Felge oder dem Bremssattel sieht wird er nicht begeistert sein
Aber mit Spurplatten sollte es 100% funktionieren jede seite 5mm
also hier noch dazu die Bilder!
Mein Problem ist halt nur noch das die reifen warscheinlich schleifen werden, hinten und vorne....
Hab auch 7 J felgen 15 Zoll hab querschnitt 45 nicht 50 wäre villeicht auch sinnvoller gewesen bei dir
schon, hab die aber so fertig von nen kumpel gekauft ![]()
was hast du für ein fahrwerk drin?
Hab nämlich noch folgendes Problem: Gewindefahrwerk von HR, aber leider den Spezialschlüssel zum verstellen verloren :(
Hatte der die den auch auf nem Polo ? wenn ja vllt hatte der die Bremsscheiben die nicht innenbelüftet war deswegen hats bei ihm gepasst
Die bilder sehen schlimm aus jedenfalls siehts aus als ob was abgebrochen ist
Für den Schwarzen Polo hab ich hier ein H&R Fahrwerk hier liegen, Bekommste die Schlüssel nicht bei Ebay oder einzeldn bei H&R selbst zu kaufen ?
1. reifen müssen 195/45 r15 sein
2. et 50 ist zu "groß", d.h. die felge ist zu nah am bremssattel..
steht der polo den in der abe mit drin?
also wenn du die behalten willst musst spurplatten nehmn...
sonst keine chance...
