bei denen mußt du die spurplatten mit der felge auf der Radnabe montieren!
mit längeren schrauben!
greetz
DJab
mhh ich denke nicht das man da längere schrauben braucht bei 5mm pro seite...?
PS: was heist den jetzt ohne zentrierung ...?
das die platte nicht auf der Radnabe zentriert wird also nicht befestigt wird!
greetz
DJab
Ich bräuchte auch welche MIT Zentrierung, aber mit 5mm gibt's sowas nicht, oder?
Ne gleube bei 5mm habe ich das noch nicht gesehen, neue Radbolzen sind nicht unbedingt Notwendig. Voraussetzung ist dafür das sie mindestens! 6 Umdrehungen im Gewinde fassen müssen, dann darfst du die Normalen nehmen, sollten sie das nicht schaffen inkl. Spurplatten, brauchst du längere.
Ohne Zentrierung bedeutet nur das der Zentriering in der Mitte der Bremsscheibe nicht durch die Spruplatte verlängert wird, Ich presönlich rate davon ab, ist immer ein ziemliches Gefummel, wen du deine Räder ohne anschliessende Unwucht montieren möchtest^^
