Heizungskühler
Böhmi
Lasst euch grüßen,
folgendes problem:
Temperatur steigt nich mehr über 75 grad - heizung bläst kalt - bla bla
die ganze gaudi halt.
frage ist jetz:
Was genau kann am heizungskühler eigtl. kaputt sein? - also wirklich nur am kühler und nicht am ventil davor.
-> wasser lässt er ohne probleme durch...
-> undicht is er auch nicht
-> lamellen alle i.o.
sonst noch was?
weil dann könnte ich den bei meiner suche nach dem fehler schon mal ausschließen.
(ausgebaut hatte ich den übrigens - genauso wie das ventil dazu - alles durchgespült und sauber gemacht)
andere frage noch nebenbei: bei wie viel grad, sollte das Thermostat beim polo öffnen?
hab gerade mim Vo**iek telefoniert, die haben nur 1 thermostat (84 Grad)
hab danach mim Lamb GmbH telef., die haben nur 1 Thermost. (87 Grad)
und ebay sagt mir: "Thermostat (Öffnet bei 92Grad)"
und ich weiß jetz nicht, welches ich brauch
grüße
Hallo, beim Hydromotor brauchst du das Thermostat was bei 87 Grad öffnet. Beim Schlepphebelmotor das bei 92 Grad öffnet.
Werden die Schläuche zum Heizungskühler denn warm?
#3 - 29.11.2008heizungskühler polo
