kofferraumbeleuchtung / heckklappenschloss
ich denke mal das hier einige leut noch arbeiten sind da kann das nochwas dauern mit bildern
@ Framboiserot.
Seitenverkleidungen gibt es für den Steili.
Teilenr. 867867429D C26 Links / 867867430F C26 Rechts
Sind aber bei VW schon seit 2005 bzw 2009 nicht mehr erhältlich.
Kann man aber sehr einfach selber bauen. Habe ich für meinen Stadtlieferwagen auch gemacht.
apropo verkleidung bei mir im VW handel kann ich karoserie bauteile bestellen von hinten rechts und links kosten 350-450 Euro .
So hab's geschaft mir ne kofferraum beleuchtung zu bauen habe mir led leuchtstreifen besorgt und sie in die hutablage eingeklebt und mit kabelbinder fixiert. Falls die ablage mal raus muss habe ich am ende vom kabel einen steckkontakt um so die hutablge demontieren zu können. Als kontakt schalter habe ich vom Opel corsa B den kofferaumschalter genommen weil er besonders lang ist und ihn an mein seitentil wo die hutablage draufliegt ins plastik geschraubt und nur noch ein draht vom schalter auf masse gelegt. Dann habe ich mir von dür kontakt vorne von der fahrerseite plus und masse nach hinten gezogen und so kann ich jetzt wenn die heckklappe aufgeht das innenlicht vorne mit steuern und sie laufen beide über dir originale sicherung im motorraum .
wer hilfe beim umbau also braucht einfach fragen ist easy dieser "umbau"
