Hallo Leute...
...hab heute Nacht eine Batterie durchladen lassen. Gerade eben hab ich nen Messgerät rangehängt und man konnte sehen, wie die Spannung immer schön gleichmäßig abfiel.
Kann sich eine Autobatterie selbst entladen im ausgebauten Zustand? Die hat doch sicherlich nen Kurzschluß in sich, oder?
hm...auf dauer verliert ne batterie auf jeden fall saft, wenn die nur rumliegt oder man mit dem auto ned fährt....
aber dass du dabei zusehen kannst, wie die spannung abfällt ist ungewöhnlich
Ist bestimmt Zellenschluss....Kann bei den Temperaturen mal passieren, hatte ich auch vor kurzem!
Siehe hier: http://www.polotreff.de/forum/t/146028
Musst wohl oder übel ne Neue haben!
Gruß Chris0071
Es kommt drauf an, in welchem Bereich fiel die Spannung denn ab.
Hab es bei mir beobachtet, wenn die gerade vom Ladegerät kommen, dass die dann bis zum bestimmten Punkt auch erstmal Spannung verlieren.
Kann ich nur bestätigen..
In was für einen Zeitraum hast du den Spannungsabfall (haha!)
denn protokolliert?
Ein geringer Verlust der Ladung ist normal, wenn du aber daneben stehst und mit deinem Multimeter mit ansehen kannst wie die Spannung in die Knie geht, dann ist da was faul.
Wurde ja auch schon richtig angemerkt - wenn Batterien hops gehen - dann im Winter
lg
Tristan
Genau so siehts aus...stand mitm Multimeter daneben nachdem ich über Nacht geladen hab...da ist die Spannung bis auf 11,6V gefallen...da hab ich dann aufgehört zu messen.
Mh.. Also das eine gerade erst geladene Batterie unter 12V fällt find ich schon ein wenig krass.
Hast du jetzt nochmal gemessen ob die Spannung noch weiter runter gegangen ist?
Wie alt ist die Batterie...?
Bis jetzt würde ich sagen - neue Batterie kaufen,..
Guten Morgen...
...so, ich habe die Batterie nun über Nacht vom Ladegerät genommen um zu gucken, wo sie "hängen" bleibt. Hab in den letzten zwei Stunden zweimal gemessen und sie scheint bei 10,7V hängen zu bleiben.
Kann ich also ne neue kaufen, oder?
Würde ich sagen...
die hats umgehauen würd ich sagen
Also: neue kaufen!
ehm hast du die batterie am auto geladen oder abgeklemmt? weil es kann ach sein das dein auto einen verbraucher hat der so groß ist das er deine batterie leer saugt.
aber eigentlich ist es jetzt genau die jahreszeit wo deine batterie am schnellsten kaputgeht weil die batterie durch die kälte weniger aufnehmen kann und weil der anlasser  mehr strom brauchst weil auch wieder durch die kälte eine größere mechanische kraft benötigt.
in vielen werkstätten gibt es ein kleinen batterietester des is ne sache von 5 minuten und schon erkennt das gerät wie der funktionszustand der batterie ist
MFG
Es kann natürlich sein das es Stille Verbraucher gibt,.. aber bei den Messergebnissen die er uns vorgelegt hat Tippe ich wirklich auf einen Defekt der Batterie und nicht auf eine Fehlerhafte Elektrik im KFZ.
Nichts desto Trotz kannst du dir um Sicher zu gehen ja deine Batterie güsst durchmessen lassen!
Halte uns auf den laufenden.
Tristan
Also ich hab die Batterie im ausgebauten Zustand geladen.
Werde mal demnächst in die Werkstatt, dann können die ihr Testgerät dranhängen.
Das kannst du dir sparen, das mit der Werkstatt.
Die hat einen Zellenschluss. Eine volle Batterie
hat max. 12,72V (6 Zellen x 2,12V), wenn die nach
2h nur noch  10,6V (5x 2,12V) hat, ist sie definitiv defekt.....
