Hallo,also wie ihr wisst habe,ich ja vorne und Hinten meine bremse komplett neu gemacht.
Heute war ich beim Kollegen auf der bühne und wir haben entlüftet!
Danach eine probefahrt,ja und da war es dann das schleifen,wo kann das schleifen?
Man muss bedenken,seit die bremsen neu drauf sind,wird der nicht gefahren,da abgemeldet.Jetzt steht er wieder vor der Tür.
Kann das sein weil Scheibe und beläge un dder Sattel neu sind?
Weiß auch nicht genau ob von vorne oder hinten kommt,denke aber von vorne hört sich zumindest so an.
Ron
Hast du die Gleitflächen am Sattel anständig sauber gemacht und mit Kupferspray oder dergleichen eingesprüht?
Selbiges bei den Belägen?
Sitzen die Blechklammern (Auf denen die Beläge gleiten) vernünftig?
Die schleifen bei falschem Sitz gerne an der Scheibe.
Schlimmster Fall wäre, dass der Kolben durch verschlissene Dichtungen hängt und du den Sattel überholen kannst...
Falls es von hinten kommt, sitzen die Backen warscheinlich nicht richtig und schleifen an der Trommel.
Aber beschreib mal bitte genauer wann das schleifen auftritt, konstant während der Fahrt oder kurz nach dem Bremsen?
MfG Patrick
Also der sattel ist auch nagel neu ist alles eingeschmiert mit Kupferpaste.
Das schleifen kommt nur wenn ich bremse!
Kann das sein das es schleift weil halt beläge und scheibe neu sind und sich das erst mal einspielen muss?
Ich würd die Bremsen mal vernünftig einfahen und schauen ob das ganze weggeht.
Wie steht es denn mit den Radlagern bzw. Antriebswellen? Die geben auch mal töne von sich ![]()
