ich habe nun gerausgefunden dass es die Antriebswelle vorne links ist die beim lenken klackert, ich hab das rad runter gemacht und an der antriebswelle hin und hergezogen, da war ein klacken und auf der anderen seite war es stabil deswegen.
ist es schwer so ein ding selber zu wechseln?
Nö ist ganz einfach :
Mutter der Antriebswelle und die 6 Schrauben ( Vielzahn ) am Getriebe müssen gelöst werden.
Greetz
XBM
Also zuerst musst du das Fahrzeug aufbocken, Rad runter, Traggelenk (bei mir 16er) aufmachen, Mutter an Radnabe aufmachen (bei mir 30er 12Kant), dann die 6 M8 schrauben am Getriebe öffnen (8er Innenvielzahn).
Die angegebenen Schlüsselweiten beziehen sich auf den Polo 6N. Haut aber im Prinzip überall so hin.
Die M8 Schrauben werden mit 40 Nm angezogen, die Mutter an der Radnabe mit ca. 200Nm anziehen, lösen und mit 50Nm +45° anziehen.
