Hy an alle G40 fahrer,
habe heute das Zahnriemenumrüstkit von SLS bekommen (siehe Bild).
Habe eines mit 68er Laderrad bestellt.
Wie wird denn das berechnet mit dem 68er laderrad ? keines der gelieferten Räder hat einen Durchmesser von 6,8 cm !
Was bedeutwet denn Umbau auf 68er laderrad genau ? Rad am lader wird ein kleineres verbaut oder nicht ?
Mfg
Micha
Ja, das am lader hat dann 68mm...
Bewirkt ja die Mehranzahl der Laderumdrehungen...
Wie beim moffa früher....
Aber ich denke nicht, dass das dann der gesamtdurchmesser ist,
sondern da wo die zähne aufliegen....
Kannst nach dem einbauen direkt ,mal einen erfahrungsbericht abgeben... ![]()
Sonst gibbet lakka....
ja, schon klar.
Riemenauflagefäche hab ich gemessen und komm auf nen Durchmesser von 69,5 mm also wäre es ja ein 70er Laderrad  ![]()
Hab gerade bei SLS angerufen und der meinte das 68er Laderrad nichts mit dem Durchmesser zu tun hätte sondern mit Anzahl der Zähne
Aha, kann auch sein....
Fahre ja noch nicht so lange G....
Habe das aber schonmal gelesen irgendwo....
70er .......zähne
68er ........zähne
Wenn die das sagen....
ja aber 68 Zähne hat das größte der Räderm dieses aknn ich ja wohl schlecht auf den lader schrauben !
Nee sollst du auch nicht....
Hast aber ne menge ausgegeben, dass hättest du woanders billiger
haben können....  FTS sag ich nur....
Oh, doch nicht ist dort teurer, aber mit 65er rad....
Das hat dann 22 zähne....
So und zu der größe, DAS WIRD IMMER NACH ANZAHLR DER ZÄHNE BERECHNET.
Nicht nach der Größe.
Wieviel Zähne hat das Laderrad denn?
Schau mal richtig
Das ist bei uns BILLIGER! und Radgröße kann man aussuchen
du hast bestimmt nach dem Kit mit Chip geschaut.
