Wasser im Kofferraum
    Bei mir ist es durch die 3.te Bremsleuchte gekommen, die Dichtung war porös. neue rein seit dem ist alles trocken.
    guck mal in der heckklappe ob der schlauch ab is... dann pumpste dir denn kofferraum voll ^^
    Moin, wenn es bei dir über die rückleuchten kommt müsstest du dir mal eine rolle dichtband kaufen! mir fällt nur der richtige name nicht ein, ich nenne das immer motsche oder motschband! ist sone art scheibenkleber nur das es nicht hard wird!
    Gruß Paddy
    Bei unserem Polo Open Air war das Faltdach undicht....
    Folge:
    ZV kaputt (Pumpe ist hinten rechts hinter dem Rücklicht), Kofferraum feucht, beim dritten Mal sogar der Himmel hinten an der C-Säule rechts angeschimmelt...
    Da es aber damals schon kurz nach dem Kauf passierte, wurde 3 mal nachgebessert. Beim 4ten mal wurde das Dach komplett getasucht. Seitdem ist Ruhe...
    Der Heckscheibenwischer ging letztens auch nicht mehr. Da war die Düse so verstopft, dass nix mehr durchkam. Musst mit einem Kompressor freigepustet werden.
    glaub du meinst "affenkit"
    jojo, hab den richtigen namen gefunden wie dieses rückleuchten dichtband heißt!
    >>>>>> SCOTCH-SEAL <<<<<<<
    ich kenn das nur unter affenkot ! xD
    aber damit die rülis abdichten? nicht das man die unsäuberlich einsaut xD
    nö, geht super! man kann das zeug sogar inne hand nehmen ohne das es schwarze ränder hinterlässt!
    der einzige nachteil an dem zeug ist wenn man die dann erst mal drinne hat, sind sie zwar dicht und klappern auch nicht mehr, nur das demontieren wird etwas erschwährt!
    Normalerweise sollte der Nachfolger immer besser sein. Bei den 6N ist die 3te Bremsleuchte im Auto hinter der Scheibe, wieso mussten sie das beim 6n2 ändern!?
    Schwachsinn!
    Schwachsinn ist es nicht, weil dadurch kann vw kunde opa und oma krümelknax (hoffentlich gibt es den namen nicht) ein klein wenig mehr im rückspiegel sehen und denkt nicht jedesmal wenn sie auf die bremse steigen ,das sie geblitzt wurden.....
    Opa und Oma Krümelknax fahren aber nur bei Tag und da ist es egal!
    sprachlos
