Also in der SUFU finde ich nichts.
Womit kann ich den übergang vom Doorboard zur Türpappe zu machen bzw. auf eine ebene bekommen,da ich die türen vom Sattler beziehen lasse muss das alles noch schön eben sein habe auch ein bild aber leider nur den link hier
http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=74711
Ich denke ihr wisst was ich meine.
Kann man da mit einem spachtel dran,wenn ja bitt sagen welchen und welcher auch gut ist kein billig kram bitte.
Ron
ich hab bei mir ne holzplatte reingesetzt und mit gfk spachtel zu gezogen. ich habe meine türfächer wegen dem käfig schließen müssen.
Also GFK hält auch?
Ich habe noch,was von dem zeug womit ich auch die boxenringe fest gemacht habe da geht das damit auch?Siehe oben den Link.
Aber das lässt sich schlecht bis total scheiße schleifen nach dem außhärten.
Kann ich da nicht mit anderem spachtel arbeiten und danach dann mit spritzspachtel?
Muss die fläche irgendwie grade bekommen damit das auch gut aussieht wenn da leder drüber kommt.
Ron
Also bei mir sind die Doorboards nicht aufgesetzt sonder die ganze Türpappe aus GFK gefertigt. somit gibt es auch kein Übergang.
spritzpsachtel wenn du eh ledern lassen willst? die normale spachtel wird unter belastung auf dauer nicht halten.
Also Spritzspachtel hält?
Was muss ich alles beachtel elastiziere was noch?
Kann ich einfach Spritzspachtel drauf und fertig?ne glaube ich nicht oder?
@Blue-Devil
Wie hast du das gemacht ie ganze türpappe aus GFK?
Hast du da Bilder,wie die einzelnen arbeitsgäge waren?
Ron
Was haltet ihr hier von
oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
dürfte ja halten soll sehr gut sein!
Ich denke das hält bombe oder?
Und es geht auch nicht ab oder?
Brauche echt raht womit ich es eben bekomme!
Ron
für was willst du die dinger spritzspachteln wenn du die pappen eh leder lassen willst? ist total sinn und zweck los. der sattler schleift es eh mit 80iger papier an damit der kleber hält. kleb doch deine holzplatte einfach mit leim drauf und fixiere sie mit ein paar spaxschrauben. dann nimmst du glasfaserspachtel ziehst die fugen mit zu. dann schleifst du das und gehst mit füll-und ziehstpachtel noch mal drüber.
das ist doch wurscht prosol, akemi, nigrin oder autok , weil eh leder drüber kommt.
hält da normaler spachtel auch?Wegen vibration!
Ron
Wie Viele Wibrationen und Verformungen muss denn sone Türpappe aushalten? ![]()
Sonnst Verstärk sie doch noch von Hinten mit Epoxid- oder PolyesterHarz und Fasermatten da is ja Egal wie es aussieht.
Schleifen kann man das Mit ner Schrubscheibe anner Flex (Winkelschleifer muss ja nicht Flex sein).
Und an der Sichtfläche:
Rau die Türpappenoberfläche ordentlich an damit sie Poren kriegt ,da dann Harz rauf und dann Spachteln, dann Hälts auf jeden Fall. (Natürlich nur da wo du Spachteln willst.
Kommt das Leder direkt drauf oder noch mit Schaumstoff? denn dann Kannste sogar mit Silicon die Naht Glätten.
Ron
sag mal meinst du ich schreibe nicht um sonst 2 oder 3 mal das du glasfaserspachtel erst nehmen sollst.
glasfaserspachtel gibt es in jedem baumarkt bei autozubehör.
zieh doch einfach ne wurst acry durch ziehs glatt und fertig! wenns bezogen wird siehts eh keiner mehr!
lass die dinger einfach mit schaumstoff machen dann brauchst auch nichts zumachen, kannst doch den kak so lassen sieht später eh keiner, oder du nimmst meine die haben keinen spalt
