mion also ich habe da eine adresse ausgegraben im netz die schmiedekolben und pleule anbiten leider großes leider muss man selber viel ausfüllen um das gewünschte teil zu bekommen ich habe ma die formulare drangehängt und vileicht kennt einer sich damit soo gut aus das er etwas beitragen kann bzw. kennt jemanden der den motor aus dem schlaf in zahlen runterrasseln kann.
dann kommt dazu das ich das für den MBK. AEE brauche wer auch was für den motor haben will kann sich per PN an mich wenden vermittel dann weiter
AEE:
ccm³: 1598
Bohrung: 76,5
Hub: 86,9
Verdichtung: 9,8
Soviel kann ich beisteuern,
vlt hilfts dir ja ![]()
Mfg
thx das hilft da schon mal weiter
wenn mir jemand die pleullänge erzählen kann bin ich glücklich dann ist einer der Zettel fertig
Schreib mal genau welche Maße du alles brauchst kann dir dann alles geben.
Pleuel -> Kolbenbolzendurchmesser 17mm / Stichmaß 144mm / KW Bohrung ohne Lagerschalen 50,5mm / Pleuelbreite KW- und Kolbenbolzenauge 20mm
Was hast du denn mit deinem Motor vor?
Also ich wäre froh wenn einer der GTI abteilung ma vorbei schauen würde und sagen könnte wie das aussieht mit den Pleul maßen vom GTI weil der kolben scheint so zimlich gleich zu sein mit dem 8V kolben maße sind identisch jetzt muss ich nur noch wissen wie das mit dem Pleul maß ist dann kann ich weiter gucken! Bitte bitte helf schnell mit das wäre super gebraucht wird pleul länge und die durchmesser der beiden Augen dann habe ich gewonnen und ihr alle was dazu gelernt die es noch nicht wissen.
Hi, die GTI-Pleuel haben die selben Maße, sind aber "verstärkt".
k_jetpolo
GTI Pleuel sind bis auf das Stichmaß gleich. Sind anstatt 144mm 139mm oder so, auf jedenfall kürzer!
die Vom AJV sollten gleich sein oder?
Mein Kumpel hat ein AJV, haben mal beide Pleuel nebeneinander gelegt und das vom AJV war definitiv kürzer.
also 1,6l AEE hat ein stichmaß von 144mm
