Tagfahrlicht anschließen
    Erstes Kabel muss ans Zündplus (z.B. bei der Zündspule)
    Zweites Kabel muss ans Standlicht angeklemmt werden, so das das TFL (wie vorgeschrieben) beim einschalten des Lichtes wieder ausgeht.
    Der Rest muss ans eigentlich vorhandene Relais (TFL-Modul) angeklemmt werden.
    Hey
    ich hab genau die TFl. Sehen super aus.
    Hab sie auch einfach an die Klemme vom Lichtschalter angeschloßen, ist Nr 15
    Funktioniert genauso wie ich es will
    schaut in die sufu, da steht alles genau drin!
    Super vielen Dank!
    mfg Flo
    Entweder an die TFL Klemme am Lichtschallter (falls vorhanden, sollte aber eigentlich), oder ans Zündplus.
    aber sone klemme hat ein polo 86 c bestimmt nicht waa ?
    nen kumpel von mir hat es am radio angeschlossen und denn mit nen lichtschalter...denn ahben wir mal die polozei gefragt ob es so ok is...wir müssen nur drauf achten dass wir die TLF´s denn wieder ausmachen wenn wir abblendlicht anmachen
    weil es ja noch keine tagfahrlichtpflicht gibt
    ich glaub nicht, dass der das hat....
    aber man kann ja einfach mal nachgucken, kostet ja nichts
    nja ich wüsste net wonach ich gucken müsste
    lichtschalter ausbauen und gucken, ob es einen freien Pin gibt, an dem tfl oder so steht
    oke danke
    Also die dinger die wir in der Firma nutzen sind eigentlich LED streifen ohne jegliche Module .
    Wir schließen + an Zünd+ und - an + der Scheinwerfer, wenn wir jetzt den Scheinwerfer anmachen geht das Tfl aus weil wir ihm sogesehen die Masse klauen
    stimmt.. daran hab ich noch gar nicht gedacht^^
    also scheiß auf die steuergeräte
    das verstehe ich jetzt nicht ganz
    aber wie komme ich denn am besten an den zünd+ ran ?
    wenn du die masse der tfl an + der scheinwerfer anschließt holen sie sich über die lampe masse...
    wenn du nun die scheinwerfer anschaltest, dann gibst du spannung auf die plusleitung... infolgedessen hat das tfl auf beiden seiten + also keinen potentialunterschied und sie leuchten nicht mehr
    zünd+ kann man meistens gut am radio abgreifen, da dieses bei den meisten radios nur strom bekommt, wenn man zündung anschaltet (kabelfarbe weiß ich grad nicht)
    aber das ist doch keine lösung auf dauer...damit gehen bestimmt die LED´s kaputt..
    nee, die gehen dadurch nicht kaputt... keine sorge
    notfalls könnt ich dir per pn ein steuergerät anbieten..
    nja ich lerne elektronik...und die lehrer sagen imma dadurch knallen die led´s durch ^^
    nja ich will mir bald welche bestellen...wo man keins mehr braucht...nur auf ewig viel kabel ziehen habe ich nicht wirklich bock ^^
    die knallen durch wenn du die falsch herum anschließt aber nicht wenn du auf beide seiten plus legst
    also meiner erfahrung nach
    nja so kenne ich es eig auch...von miener lehre
    aber wenn die es schon lange machen und die nie durchknallen würd eig was wahres dran sein
    Ja ich arbeite seit November 2010 dort und es gab bisher keine Reklamation .
    Wenn ihr es nicht glaubt probierts mit ner led aus, passeden wiederstand in reihe drann und dann gucken
    richtig rum von + zu - (leuchtet)
    zündungsplus zu + an scheinwerfer (zündung ein : leuchtet/ licht an : leuchtet nicht)
    falschrum anklemmen (fackelt weg)
    zündungsplus zu an scheinwerfer (zündung ein : leuchtet/ licht an : leuchtet nicht)
    So ist es.
    Und geht ohne Probleme
    seit wann knallen leds durch wenn man sie falsch herum anschliesst? und was ist das fuer ein lehrer.. schonmal was von sperr und durchlassrichtung gehoert?
    ich wuerde es auch ueber ein steuergeraet anschliessen habe ich bei meinem anderen auto auch und da werden die leuchten dann auf standlicht gedimmt sobald ich licht anmache..
    Wir haben eine Sperrrichtung ,die Diode wird bis zu einer gewissen Spannung auch nicht geschädigt
    (hier spricht man soweit ich weiß von einer Sperrspannung)
    wird diese allerdings überschritten ist die Diode kaputt
    und die liegt ganz sicher nicht bei unter 12V bzw 14V
    kommt ganz auf die diode an
    bei leds liegt sie aber generell bei ca 5 volt soweit ich weiß
    edit : es kann sein das ich mich täusche da der lehrgang knapp 2 jahre zurück liegt und ich mich mit der technik nicht weiter befasst habe d.h wenn sich in der zwischen zeit etwas geändert hat habe ich es nicht mitbekommen
    Nein soweit ist aber alles richtig schracid.
    Hab es selbst erst letztes Jahr gehabt und du triffst es auf den Punkt.
    Shorty
    Ah okay wusste es nicht mehr so genau
    Ps: schöne Felgen
    sry für OT
    nanu bringt mal nichts durcheinander. das mit den 5 volt is vielleicht so ohne widerstand da geht die led auch kaputt selbst wenn du sie in der richtigen polung anschliesst. aber wozu werden denn dioden in jedem gleichrichter verwendet.....
    leds haben nur den effekt das sie noch leuchten koennen im gegensatz zu normalen dioden..
    das mag stimmen, aber dass selbst die nicht erreicht werden dafür sorgt der widerstand
