hallo
habe da mal nen problem und zwar hat mein blinker im innenraum wenn ich den nach links an gemacht habe schneller geblingt als rechts so dann habe ich nach geguckt und gesehen das der blinker vorne nicht mehr ging und habe ne neue birne eingebaut ging aber auch nicht jetzt habe ich auch noch gesehen das der seiten blinker auch nicht geht aber hinten links geht der blinker
kann mir einer bitte vielleicht weiter helfen ?
hi,
blinker relais kaputt
hallo
aber auch wenn der inten noch blinkt
hast du schon geschaut ob die Blinker birne die richtige ist (die neue alte kann ja durchgebrannt sein), und somit auch richtig in der Birnenfassung drin ist ? kein Kontakt = kein Blinken der letzte blinker blinkt schneller
ja sind die selben aber die seiten blinker geht ja auch nicht links das ist ja das komiche
jop kann nur durchgebrant sein wenn alle nicht mehr gehen sicherung durch dann aber wenns nur vorne links nicht geht dann ist die birne durch vielleicht auhc nur nen kabel locker
ja wie gesagt alle gehen nur vone links nicht und vorne links der seiten blinker
bei google find ich ne menge infos von anderen mit den selben problemen eine seite schneller etc kann mehrere gründe haben
musste mal durchlesen
So ein Problem hat meiner auch ...
Immer wenn ich ihn an mache geht das scheiß ding immer an und aus ...
Hast du mal nach dem Kabel geschaut ?
ja mit denn kabeln ist alles in ornung
kannste mir die seite mal sichken wo das ales steht
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
Hast du strom gemessen?
Leutz was soll das Geiere da gibts doch 0 zu diskutieren die und nur eine Vorgehensweise.
1. Birne tauschen, -->das wurde gemacht
wenn das nicht geht -->was hier als der Fall beschrieben wird
2. Blinker blinken lassen und mit ner Prüflampe schauen ob an der
Blinkleuchte überhaupt Strom ankommt. Danach ist weitere
Vorgehensweise klar
2.a wir haben Stom dann muss die Birne raus und die Fassung kontrolliert
werden( Birne im Eimer, Kontakt verbogen usw.)
2.b wir haben keine Strom, Kontakte blank machen, Kabel verfolgen ob
irgendwo ein Kabelbruch ist usw.
Arbeite die 2 Positionen mal ab und komm nicht Du hast keine Prüflampe die kostet im Baumarkt 2-5 €
Vorgehensweise klar
ja das hab ich ja schon gemacht kommt ja auch kein strom an vorne am blinker und am seiten blinker der geht ja auf einmal auch nicht meher
dann kanns nur ein kabelbruch bzw. kabelbrand, obwohl ich nen kabelbrand eher ausschließe, weils dann die sicherung durchhaun würde. da musst mal die kabel prüfen. wie gesagt, wenn kein strom ankommt, ist die leitung ja iwo unterbrochen. wäre nur die sicherung defekt, würden alle blinker nicht funktionieren, also auch der hintere nicht. also kabel checken. oder dein relais hat nen dachschaden^^ naja wohl eher oben genanntes!
ja ich habe die kabel mal durch gemessen da kommt vone am blinker kein strom an und am seiten blinker auch nicht sicherungen sind ganz dann denke ich mal entweder rele oder kabel kaput
Relais doch net, sonst würd der hinten doch auch net gehen...
Kabelbruch wirrd das sein ![]()
ja ich werde es mal aussernander nemen und die kabel über prüffen
kabelbruch sag ich doch! ![]()
joa dann würd ich sagen . ran an die arbeit!
halt uns bitte noch weiter aufn laufenden falls doch nich das kabel is !? okay!?
Lg der Hunt3R 6N
ja ok mach ich und danke noch mal an malle
Was war jetzt daran so kompliziert ?
Mit der Prüflampe gucken ob Soaft kommt ist ja kein Hexenwerk und eine Kabelleitung zu ersetzen auch nicht
klasse beitrag! der hat uns jetzt alle weiter gebracht! *applaus*
hay wollte euch nur miteilen das es kein kabel bruch war sonndern der blinker stock hintern lenkrat war defekt und zwar war das so das wenn ich denn binker nach links an gemacht habe und mich da bei auf das lenkrat gelgt habe ging er wieder komich aber ist so
