ich behaupte mal zu wissen warum die Turboumbauten so oft abkratzen wegen Loch im Kolben...
Der G40 is ja so programmiert, dass so lange der Volllastschalter nicht betätigt wird und kein Ladedruck vorhanden ist komplett nach Lambdaregelung geregelt wird sprich Lambda 1 bzw. 14,7:1 Air/Fuel...
Bei Vollgas dann aber wird die Lambdaregelung ausgeschaltet und der Ladedruck liegt an.
Baut man nun auf Turbo um hat man das Problem, dass das G40 Steuergerät immernoch erst bei Betätigung des Volllastschalters die Lambdaregelung abschaltet. Wäre eigentlich kein Problem, ABER bei der Digifant steht die Lambdaregelung im Vordergrund! Somit hat man beim Turbo unter Teillast, wo beim Turbo schon gut Ladedruck anliegt(beim G40 dagegen nicht) immer noch die Lambdaregelung auf den Wert 14,7:1 bzw. Lambda 1, was zur Folge hat, dass hier der Motor auch wenn er nicht stark belastet wird dennoch abmagert. Auch wenn unter volllast die Gemischwerte wieder passen... Nimmt man nun nen Chip so kann man über diesen zwar für den Lambdawert einen Korrekturfaktor einprogrammieren, aber wirklich sauber läuft der Motor dann dennoch nicht...
Mich würde mal interessieren wie das am Prüfstand gemacht wird?
Das ist übrigens auch der Grund warum ich mir meinen Turboumbau mit Haudraufmethoden selber abgestimmt hab! Ich komme auf gesündere Lambdawerte mit Serienchip, wie mit eigentlich hochgelobten Tuningchips!
Würde mich freuen wenn da mal jemand mit Ahnung Stellung zu nehmen würde!
Ich brauch aber keinen der mir sagt dass das schwachsinn ist
Hab ne Lambdaanzeige drin und war am Prüfstand (Leistungsmessung mit Lambdawertauslesung, daher weiß ich was mit entsprechenden Chips und sonstigen Änderungen vorne im Motor abgeht ![]()
Möchte nur gern wissen was am Prüfstand anders gemacht wird bei ner Abstimmung wie bei den Chips an sich?
André
Hi, ich würde einfach ab Ladedruck X einen anderen Sollwert für Lambda setzen bzw. einfach anfetten bis es passt.
Der Volllastschalter hat dann quasi nurnoch die Funktion das passende "Kühlungsgemisch" zu schalten (also schöne 10% Volllast CO).
Verreckende PY sind aber nichtnur ein "Turbo-Privileg", auch G40/60 mit schlechten Chips/Einstellungen verrecken...
k_jetpolo
Mein Tuner hat zu mir damals auch gesagt das ich mit dem Original chip fahren soll.
Aber meine Frage.
Mit wieviel Ladedruck fähst du dann?
Also die Überlegungsansätze sind ja nicht schlecht... Weil hast recht, bei Teillast und bissle Gas hast teilweise ja auch schon gut! Ladedruck! Und Du meinst also, dass er da versuchst auf Lamda 1 zu regeln, was ja prinzipiell ja nicht schlecht ist, jedoch da schon soviel Ladedruck/Luftmenge anliegt, dass er da ruhig schon etwas fetter laufen könnte/sollte um da schon ein zu heisses Laufen vorzubeugen? Darüber hab ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht... Weil bei halb Gas kannste ja auch schon fast nah an den max. Ladedruck rankommen, und da ist eben die Vollastregelung noch nicht aktiv, wo dann die angefettete Einstellung zu tragen kommt ohne Lamdaregelung...
Gut, werde an meinem nichts mehr machen, der wird das noch vollends durchhalten
bis jetzt ja auch top seit langem , aber die Überlegungen sind schon berechtigt?!
MFG
Ich fahr mit 1,2Bar ![]()
Dazu muss ich jetzt aber sagen:
1. ich weiß das der Mapsensor bei 1Bar Schluss macht und diesen Wert hält
2. weiß ich auch das die G40 Einspritzdüsen FAST am Limit sind
3. würde ich so nicht mit dem Auto fahren wenn ich keine gute Lambdaanzeige sowie Abgastemperaturanzeige verbaut hätte!
Denn nur so weiß man permanent was da im Motor grade abgeht.
Benzindruck hab ich knapp über 3Bar eingestellt (anhand der Lambdawerte eingestellt!)
Mein Polo ruckelt nicht und läuft sowohl kalt wie auch warm ohne jegliche Probleme mit Serienchip.
Dazu sei auch gesagt: Der Serienchip hat ja auch die ganzen Notlaufsätze drin, welche bei den Tuningchips nicht mehr gegeben sind!
Nimmt man einen Korrekturfaktor für die Lambdawerte im Steuergerät ist das solange diese nicht mal kaputt geht auch kein Thema! Aber wenn die dann dochmal den Geist auf gibt... der Motor magert ab und man merkt es erst wenn das Loch im Kolben ist und muss dann erstmal darauf kommen dass das eventuell an der Lambdasonde gelegen haben könnte!
@Onyx: Ich spreche da nicht direkt von zusätzlicher Kühlung durch Anfettung! Beim Turbo hat man ohne Anfettung quasi "Abmagern".
Beim Turbo ist die Spritkühlung so wichtig, da die heißen Abgase, welche deutlich wärmer sind wie beim Sauger und auch noch ein wenig wärmer wie beim G-Lader, erstmal wieder aus dem Motor raus müssen wo ja dann plötzlich so ein blödes enges Loch mit Turbine drin hängt...
Das ist der Grund (meine ich zumindest) weshalb der Turbo stärkere Spritkühlung brauch wie Sauger und Kompressormotoren.
Wie gesagt wo ich den Tuning Chip wie auch den Serien G40 Chip MIT Lambdasonde gefahren bin ging die Abgastemperatur schon gefährlich hoch!
Was mich bisher aber noch stört... ich hab durch den Serienchip auch keinerlei Anpassung des Zündkennfeldes etc... Denke da geht auch nochmal bissl Leistung flöten...
hallo ich habe mir eure diskussionsrunde mal durchgelesen binselber grad dran meinen g40 auf turbo umzubauen . könnt ihr mir bilder von euren umbauten schicken so in einzelschritt aufnahme wenn es möglich wäre.
das wäre mir echt eine grosse hilfe. danke schon mal im vorraus
mfg johnny
E-mail:g60john@web.de
http://www.polotreff.de/forum/t/143039
Das problem mit dem Teillastbereich hast du weg wenn du einfach das gas GANZ tretest.......wenn da eh schon so viel druck anliegt kommt es auf das auch nicht mehr an
Servus
Ich fahre selbst mit 1.2 Bar..
Einspritzdüsen vom 1.8T sind gut verwendbar bis 280Ps
Fahre ohne Lambdasonde
Hatte das auto beim Henni auf dem Prüfstand und hab mir die komplette software anpassen lassen...
Fahre seit 10000 km ohne Motorschaden...![]()
Einzigste Problem wo ich hab das er im teillast bereich leicht zu fett läuft....
zu fett ist ja immer noch besser wie zu mager.
warst du beim henni in wernau?
Ich glaub das Problem ist nicht ganz verstanden! Es gibt Leute, wenn auch nur wenige, die ihren Turboumbau im Sommer wie auch im Winter als Alltagsfahrzeug nutzen... Was macht man denn auf der Autobahn? Da geht nicht Dauerhaft auf dem Gas stehen! Das wird nen Serien PY nicht lange mitmachen! Zwischen Teillast und Volllast liegen in der Regel auch paar Liter mehr Verbrauch wenn der Motor richtig abgestimmt ist!
Das Problem ist einfach, dass man auf die Lambdasonde nicht einfach einen Korrekturfaktor drauflegen kann... Somit hat man dann wieder nur einen Kompromiss geschaffen! Weil die Lambdasonde Drehzahlunabhängig arbeitet. Untenrum läuft er dann zu fett, weiter oben zu mager und wieder nur unter Volllast perfekt...
Servus
Andre ruf meinen bekannten an(meinen Tuner)...er baut die extremsten maschinen und die Motoren halten.zudem Würfelt nicht irgendwelche teile aus Ebay zusammen sondern stellt alle Komponenten selber zusammen inkl. Chip!Stimmt alles ab etc
Ein Anruf kann und wird alle deine Fragen beantworten...100 Leute 100 Meinungen!
achh ja frohes neues...
Darf ich mal ne Noob frage stellen ? Wieso werden denn beim Turboumbau dann keine anderen Kolben verbaut?
Weil der G40 schon "Aufladungsfähige" Kolben verbaut hat. (Autothermalkolben)
Die G40 Motorsteuerung ist nur leider nicht für Ladedruck im Teillastbereich ausgelegt bzw. auch nie dafür gedacht gewesen!
@Tieflader: Wer ist denn dein Tuner?
Hab mittlerweile nun schon 2 Adressen wo ich anfragen werde. Schüler und Ettl.
Das bedeutet aber doch das die Verbrennung an sich zu Heiss für die Kolben wird oder?
Genau, da dies aber im Teillastbereich auftritt ist das ein schleichender Prozess. Wenn ich mit Lambdasonde fahre hab ich im Teillastbereich bei Lambda 1 locker bis 760°C Abgastemperatur nach dem Turbo. Das sind vor dem Turbo locker 100°C mehr!
Bei Volllast komme ich bei Lambda 0,76 auf grade mal 698°C Abgastemperatur nach dem Turbo! Somit also keine Gefahr für Kolben bzw. keinen Chance für Löcher im Kolben.
Bis 0,4Bar Ladedruck ist die Abgastemperatur bei Lambda 1 noch vertretbar. Steigt der Ladedruck aber auf gut 1Bar an ohne das man dafür nun schon Vollgasgeben muss, hat man auf dauer einen Motorschaden vorprogrammiert...
Ich bekam damals extra neue Schmiedekolben!
Kolbenbodenkühlung sowiso...
Ich frage mich warum keiner ne Wasser Methanoleinspritzung einbaut? ![]()
Die hat nur Vorteile...
Wasser Methanoleinspritzung ist ja gut und schön, dass kann man zusätzlich verbauen wenn man hohe Ladedrücke fährt (was ich auch noch vorhab) ABER der Motor ANSICH muss dafür erstmal laufen, sonst überspielt man das eine Problem nur.
Laufen tut das Gerät ja schon net schlecht! Was mich nur stört ist der unnötig hohe Spritverbrauch bei Teillast! Ich komme mit 45 Liter weiter wenn ich Vollgas fahre wie wenn ich 140 oder 160 km/h fahre...
also ich hab mir das eben auch mal so durchgelesen..
@finiss-- kannst du dann eine kurz fassunf schreiben wie man das problem löst?
weil mit der ganzen lamdareglung bin ich überfordert..
gruß rene
Sobald ich weiß wie ich das Problem löse bzw. wie man das halbwegs in den Griff bekommt, werd ich das hier rein schreiben!
´Ne Wasser-Methanol-Einspritzung ist nur eine Krücke, um hohe Ladedrücke ohne Verdichtungsreduzierung/ZZP-Rücknahme fahren zu können.
Für den Dauereinsatz ist sowas vollkommen untauglich.
Ohne eine gescheite Abstimmung ist es vollkommen egal, was für Kolben man fährt. Ist die Verbrennung zu heiß, schmelzen die weg
Der G hat serie schon einen verstärkten Kolbenboden, Schmiedekolben sind eigentlich unnötig. Die Kolbenbodenkühlung bekämpft auch nur das Symptom, die Ursache ist immernoch die zu heiße Verbrennung durch schlecht Abstimmung.
Ein Serien-PY verkraftet über 200PS, wenn die Abstimmung gut ist
k_jetpolo
Der TurboStefan von der G-Laderseite (blauer 86c Turbo) hat mir den Schüler empfohlen.
Wenn ihr den gleichen meint werde ich da wohl mal genauer nachhaken ![]()
Für die Abstimmung fehlen mir leider immer noch G60 Einspritzdüsen... Sonst ist bis auf den Ladedruck alles so wie ich es fahren möchte...
Der Rocky (RockyG60) aus Hessen arbeitet auch fest mit dem TS zusammen. Der fährt immer extra von Berlin darunter zum Abstimmen, also wird da was dran sein das er gute Arbeit macht aber nun back to topic
warum legt ihr nur Auge auf den Vollastschalter?
Das Steuergrät hat nicht zum Spaß nen Map Sensor, worüber man viel proggen kann, damit sowas nicht passiert.
@Finnis: welche lamdatools hast du? hersteller usw?
Ich fahr ne Abgastemperaturanzeige, leider aus Angst vor Spannungsrissen im Krümmer, NACH dem Turbo verbaut... Also nur als grobe Kontrolle zu verwenden.
Lambdatool: XD-16 Standalone Kit von Innovate. Hab ich damals am Leistungsprüfstand bei denen mit dem Lambdawertmessgerät verglichen. Geht absolut genau.
