Ladeluftkühler lackieren / aufbereiten ?
Weil ein schwarzer Körper mehr Wärme abgibt (Plancksches Strahlungsgesetz)
Ein schwarzer Körper kann mehr thermische Strahlung aussenden als z.B. Silber.
Und laut Bönsch (Buch %u2013 der schnelllaufenden Zweitakter) kann man die Kühlwirkung 20-25 C° durch lackieren und 30-40 C° durch schwarzeloxieren mindern!
Wiederum steht es in fast jedem Tuning Forum und Anleitung das man die Zylinder Schwarz lackieren soll wegen der besseren Wärmeabstrahlung. Die meisten bearbeiteten Zylinder sind nicht umsonst Schwarz%u2026.
Natürlich sollte man die nur sehr dünn lackieren sonst Isolierst du den Körper und erreichst genau das Gegenteil.
Hm naja wie gesagt konnte noch nie nen Vorteil feststellen ob Schwarz,oder Bunt gelackt,im gegensatz zu unlackiert,habe aber allerdings noch nie Akribisch nachgeforscht,und gelesen habich das bís jetzt auch nur von dir
Werde es aber nächste Saison auf meinem Zylinder unter gleichen Bedingungen Testen,dann werd ichs ja sehen
Weil ichs immernochnet Glauben kann,aber man lernt ja bekanntlich nie aus
Ist aber wirklich so steht in diversen Büchern, Anleitungen usw.
übrigens:
Wenn ich mich recht erinnere waren die großen LLK aus dem Rallye Golf auch Schwarz. Warum war das wohl so?
So hab mal mein Phisikskript rausgeholt:
Ein Köper strahlt bei einer Temperatur immer mehr Energie ab, je stärker er Strahlungsenergie absorbieren kann. Ein Schwarzer Köper absorbiert die gesamte Strahlungsleistung und emmitiert maximal viel Strahlung.
absorbiert=aufnehmen, emmitiert=abstrahlt war mir am Anfang auch nicht geläufig.
Hier noch ein Zusatz: Der schwarze Köper absorbiert sämtliche auftreffende Strahlung, unabhängig von Wellenlänge und Temperatur.
uiuiui jetzt gehts aber hier bis ins detail was?würd den kühler aber net umbedingt mitm dampfstrahler abspritzen ist nicht so prickelnd für die kühlrippen.und wenn dann ganz sanft!
also ich würde ihn mit Glasperlen ganz fein Strahlen lassen da fängt er wieder an zu glänzen, das ist fast wie polieren
*klugscheiß* auch läppen genannt^^
läppen ist wieder was ganz ganz anderes.ist ein feinstbearbeitungsverfahren wie hohnen nur von flachen teilen.hier mal die genau erklärung
  • dann hab ich den falschen beruf erlernt und auf der arbeit sicher immer das falsche gemacht...
    wollte ja nur mein Wissen mit euch teilen! Aber damit wäre ja das geklärt.
    Aber soviel wird das schwarz lackieren bei einem LLk auch nicht bringen, da die Luft wenn überhaupt nach dem verdichten 100°C erreicht, ich mein ich mal was von ca. 80°c gehört. Und die Differenz zwischen Aussenluft und Ladeluft nicht so groß ist. Müsste man mal Messungen machen.
    MfG Blauerflitzer
      hmm da haben die leute schon recht wo sagen das man ihn schwerz lackieren soll wegen der wärmeabstrahlung,aber ich würde es nicht so machen das ich immer gegen Kühler selbst lackieren eine abneigung habe da die lackqualität und die lackdicke sehr schwer zu bestimmen ist auf den überflächen zwischen den kühlrippen... meine meinung Glasperlstrahlen lassen,sieht gut aus und bringt auch fast genau soviel wie schwarz lackieren da durch das strahlen die oberfläche vergrößert wird wo energie abgeben kann...
      alex
      Hab da heute mal mit meinen Schrauber Kollegen durch gesprochen. Wenn lackieren, dann mit einem besonderen Lack der die Wärme auch abführt. Die orginalen G60 Rally Golf LLK sind auch lackiert und haben eine ziehmlich raue Oberfläche das ungefähr die gleiche Wirkung wie den LLK zu strahlen.
      MfG blauerflitzer
      Nur mal ne allgemeine Frage zu dem Thema was willst du mit einem LLK ohne Aufladung? nach meinem Wissensstand verlierst du damit Leistung statt sie zu gewinnen, denn ein LLK rechnet sich erst bei einer Kühlung der Ansaugluft ab 30 grad d.h. du müsstest selbst im sommer bei 30 grad 0 grad erreichen um deine Leistung zu steigern.
