A: passt das auch in den 86c? (oder reden wir davon die ganze Zeit?)
B: Das ist unterm leckrad (Abdeckung ab) angebracht?
ok danke ich gucke mal, hat das Relai zufällig die Nummer 19 (das ohne Programieren?
Ja, das Relais mit dem festen Intervall hat üblicherweise die Nummer 19, kann aber auch schonmal 229 sein (das ist das Audi-Pendant, aber so wie ich den VAG Konzern kenne herrscht auch hier das Prinzip der Mischverbauung), das regelbare gibts aber nur mit einer Nummer, nämlich der 99.
das organisiere ich mir auch
Die VAG Nummer des Relais 99 hatte ich am Anfang des threats schonmal gepostet. Nur als kleiner Anhaltspunkt damit ihr auch das richtige Relais erwischt, falls ihr wie ich beim Schrotti in einer Kiste mit gemischten Relais wühlen dürft. Es gibt nämlich auch Relais anderer Autobauer (Ford, etc.) die die Bezeichnung "99" drauf haben!
Voll toll! werde ich mir gleich mal besorgen!
Das zock ich meinem Schrotti auch eins ab!
also in der Tat altes mit Nummer 19 raus neues mit Numme r99 rein und es klappt alles wie es soll ![]()
also ich habs gestern mal mit neiem 6n2 getestet bei regen da tut sich nix der behält seinen intervall also tipp ich mal nicht das der sowas hat hmpf
logidsch nach unten ![]()
unten is ja intervall und oben dauer
hab nach unten gedrücke, gleich weider auf 0 stellung nach 1 sek wieder nach unten gedrückt aber dann is nix passiert bis die zeit vom normalen intervall abgelaufen is also hatte sich nix geändert :(
find ich ehrlichgesagt bissel schwach von vw wenn sowas in nem 3er golf drin is das man sowas dann net in jedes andere auto bauen kann.
Ich hatts serie drinne
Habe nun auch eins ..
mensch das spricht sich ja rasent schnell hier rum^^
haben will, besorgen muss........weiss auch schon woher......
das vom polo geht ja dann auch im golf quasi, halt ohne eintellbaren intervall, richtisch?
dann hätt ich schon eins
Ja das vom Polo passt dann in da Golf ![]()
Hab ich auch so gemacht !
ihr bringt mich auf dumme gedanken ![]()
ich glaub ich muss meiner oma mal wieder nen besuch abstatten und was am auto "reparieren" ![]()
hatte jeder 3er golf dieses relais oder war das austattungsbedingt?
das komische war hatte am dienstag en Golf 3 VR6 der hatte das relais z.B nicht ... hab extra nach gefragt (auto gehörte dem meister wegen AU) aber der hatte es komischer weise nicht warum weshalb keine ahnung ...
Also bei den alten Polos gehts, frage gehts auch bei dem 6N ? da die zeit einen ziemlich großen abstand hat wenn man den Hebel nach unten legt, und nach oben wischt er auf dauer was manchmal nicht benötigt wird
Gut, daß es dieses Thema hier gibt, ich hab es heute einfach mal an meinem Passat getestet und er hatte so eins drin und das muss ich nach 3 Jahren feststellen
Komischer weise schreiben einige bei ebay das relais funktioniert überall bei VW bis bj 98 ... aber so ganz freunde ich mich damit nicht an wenn z.B die umstellung bei Polo ab 97 auf neue ZE war
hat das den jemand mal bei nem Polo ausprobiert und wenn ja bis bj 97 oder ab 97
allerdings weiß ich nicht ob es ausgetauscht wurden ist, beim wagen wurde alles geklaut von der VR austattung die sitze und embleme wurden geklaut alles was in der innenausstattung brauchbar weg
der wagen wurde wieder aufgebaut (VR Motor war ja noch vorhanden)und dann so verkauft aber ich glaube kaum das die das Relais auch getauscht hatten
aber habs getestet und nochmal nach gefragt der hat wirklich keine relais zum einstellen ... war mir auch ein rätsel
Weiß den niemand ob das Relais auch bei dem Polo 6N seine funktion erfüllt sehe immer nur das ältere Polos das benutzten können und bei ebay steht Polo allgemein aber dann bis bj 98 was komisch wäre da ab 97 neue ZE drin ist und dann müsste es doch bis 97 gehen etc (stand allgemein VW Bis 98)
hab gestern mal bei VW gefragt
wie ich es mir schon dachte können die mir keine genaue auskunft geben. er meinte ich solle es einfach mal versuchen
wenn ihr mir sagt wo ich die relais genau finde im 3er golf sowie in meinem 6n2 frag ich ma meine oma ob ich das bekomm weil die hab ich gestern auch ma drauf angesprochen die wusst netmal das das funktioniert
Bei dem Golf müsste es doch auch unten im Fußraum sein und auf dem Relais selber muss groß 99 stehen wie bei den Relais bei Ebay
leicht zu erkennen nicht zu übersehen
http://www.polotreff.de/polo/3510
hab jetzt hier im profil gesehen der hat nen Wischerrelais mit der funktion hab jetzt mal angefragt und warte ab hoffe mal es geht ![]()
kann mir ma einer sagen was das original relais für ne nummer hat oder wo das genau sitzt bei den ganzen relais? hab jetz eins vom schrott für 3€ bekommen aber ich weis nciht welches ich bei mir raus nehmen muss ![]()
EDIT:
aaaalso nach ca. einer stunde schmerzhaften schrauben und finger gequetsche muss ich leider sagen, dass das 99er Relais NICHT in den 6n2 passt. zumindest nich in meinen. (ach ja das originale hat die nummer 100 wers wissen will
der mittlere pol müsste um 90° gedreht sein dann könnte es klappen aber in der "aufnahme" ist dafür eh kein kontakt nur nen langloch.
muss mal noch loswerden, dass VW da echte scheisse gebaut hat. man muss das halbe amaturenbrett abbauen, nur um gescheit an die relais zu kommt.
im 3er golf aufem schrotti hab ich die klappe aufgemacht und das relais gezogen das wars
wenn du jetzt hier wohnen würdest hätt ich gesagt ok gib mal das relais her hier haste 5 €
und ich versuchs mal bei mir hehe
würde auch gerne mal ne bestätigung hören das es bei dem 6N auf jedenfall klappt aber werds demnächst mal ausprobieren
bleibe dann beim 86 2f der normale intervall wenn man den wischhebel nach unten rasten läßt?
Oder ist das dan weg das normale intervall?
solange du nichts "progamiert" hast bleibt der übliche ca 10-15sek Interval
