motorgeräusch okay?
    wenn de dir so unsicher bist, fahr doch zu ner kompetenten freien werkstatt, VW oder motorenbauer und laß die mal horchen
    Bei mir ist das auch...wennst bei niedriger drehzahl gleich am Gas stehst,hört sichs an als ob der Motor bisschen rauf und wieder runter geht mitm Gas.
    Ich hab auch den Eindruck das es lauter wird wenn der Motor warmist. Bei mir klackerts auch ab und an,mal stärker mal schwächer. Denke sind die Hydros.
    LGSimon
    Also Freund von mir fährt auch G40 und der wird im Standgas auch leiser und lauter und er sagte liegt an einer zu kleinen Auspuffanlage..
      @eNoL
      jetzt definier mir mal "zu kleine auspuffanlage"
      Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen habe nicht so viel Ahnung aber, er sagte das die einen zu kleinen Durchmesser hat und zuviel Gegendruck hat. Deswegen läuft der unruhig im Stand, lauter & leiser.
      Kann aber auch sein das der Schwachsinn redet, weil das sowieso ne Blindschleiche ist, der dürfte normalerweise kein G40 fahren.
      auer
      auer's Polo 2F
      danke für die antworten. bin beruhigt.
      das es mit der auspuffanlage zusammenhängt kann ich mir aber nicht vorstellen, da ich nach dem motortausch den mittelschalldämpfer mit rohren ab kat bis endschalldämpfer tauschen lassen habe. sind jetzt alle rohre mit nem gleichen durchmesser, vorher hatten rohre von kat bis mittelschalldämpfer und von mittelschalldämpfer bis kurz vor endtopf einen deutlich kleineren durchmesser als der rest. hab vom g-lader geräusch eigentlich kein unterschied bemerkt.
        ich halte das mal für ein gerücht...
        weil ich denke mal, das bei fächer mit metallkat, dann rohr bis gruppe N ESD nicht zuviel staudruck sein wird....
        gut dann kriegt der morgen was an die ohren
        Das das Geräusch was mit dem Auspuff zu tun hat ist Schwachsinn. Das kommt alleine vom Lader und ist normal !
        Hallo!
        Ich habe das selbe Problem nach einer Laderüberholung und einsetzen eines Chip's!
        Lader hat 68er Laderad.
        Es hört sich an wie ein sägendes Geräusch laut,leise,laut,leise egal bei welcher Geschwindigkeit! Selbst bei 140 km/h.
        Ich werde mal zur Werkstatt fahren wo ich den Chip und den Lader hab machen lassen.
        Denn vor der Überholung war dieses Geräusch nicht da!
        Gruss Matthias
