Öl drückt aus dem Ölmessstab raus?
polomann89
Hallo habe folgendes Probelm habe mein nz motor heute früh gestartet und dann drückte er Öl aus dem Ölmessstab raus und baute totalen druck in ventildeckel auf ! Was ist das ?
Kurbeltriebentlüftung vielleicht eingfroren.
Würde eher sagen das die zugeschlamt ist. Ausbauen und alles richtig reinigen, dann sollte es wieder gehen.
Als es bei mir öl ausm ölmessstab gedrückt hat hatt ich n motorschaden... kerzen raus un kompression messen.. erstmal ..wenn die gut ist dann kurbelgehäuse entlüftung sauber machen..
Hatte auch das selbe problem wie polobenni hatte auch n en motorschaden.... dachte auch es war meine gehäuse entlüftung aber die war es nicht. Falls du nen neue brauchst musst dich ehm per pn melden hab noch eine liegen
#6 - 30.12.2008ölmessstab springt raus polo c 86 Öl drückt sich aus Ölmessstab öl drpck aus messtab raus http://www.polotreff.de/forum/t/149703 öldruck ölmessstab motorschaden
