Unterschiede Auspuffkrümmer
Polo-Kati
Polo-Kati's Polo 2F
Hallo, kann mir bitte jemand die Unterschiede der Krümmer von AAV, NZ, 3f und G40 erklären? Der vom G hat sicher den Größten Durchmesser oder?
Sind die Hosenrohre alle gleich groß oder gibts da Unterschiede? Kann ich zB in nen AAV nen G40 Krümmer setzen oder gibts da Probleme?
Hey
G40 ist im Durchmesser größer und gefächert.
Hosenrohr ist 2 auf 1 also auch anderst. NZ undf AAV sind vielleicht gleich, da hab ich leider keinen Vergleich.
Polo-Kati
Polo-Kati's Polo 2F
Ist der Durchmesser vom G40 Krümmer zum Hosenrohr auch größer oder gleich wie bei aav, nz.. ?
Der is auch größer.
Die Aufnahme ist auch anders.
Die Stehbolzen kosten ausserdem das 12 fache wie die vom NZ. Die Dichtung is auch nicht ganz billig
Grüüüüße
AAU AAV NZ 3F sind alle gleich!
Krümmer Hosenrohr + Kat sind beim G40 anders
Grösser im durchmesser und strömungsgünstiger...
Grüsse
vom g sind die maße natürlich größer!
    wenn du es richtig machen willst besorg dir ne komplette auspuff anlage vom g40 und pack die drunter.
    wenn du nur den krümmer nimmst verjüngst du ja irgendwo später wieder das rohr von 55mm (?) auf 48mm(?) was es dann auch nicht bringt!
    #8 - 06.01.2009auspuffkrümmer +vw + nz polo 6n verbindung krümmer auspuff unterschied hosenrohr krümmer hosenrohr krümmer unterschied
