Hallo Freunde
habe polo Bj 08 08 2000, 1390ccm, 40KW, 6N/SCAKPX01/SGFM58503711N1113I,
Motorstörung wird nach dem starten angezeigt, und fängt nach kurzer Fahrt zum blinken an, hört wieder auf zum blinken, geht aber nicht aus. Motor läuft gleichzeitig unrund , ruckelt etwas , gibt das Gefühl als würde 1zyl. fehlen. Kompression an allen Zyl ok!, Kerzen ok, Zündkabel ok, Kerzenbild ok. Nach einzelnen abziehen der Zündstecker bei Zyl 2 kein merkbarer Drehzahlabfall. Frage kann Einspritzventil defekt sein? Wie kann ich Fehler ohne Diagnoser eingrenzen? Ist es möglich Nach der Behebung der Störung ohne Diagnosegerät den Feler zu Löschen? Bleibt die Motorstörungsanzeige an wenn Fehler nicht aktuell vorhanden? Bitte dringend um Antworten/ Hilfe
