Hallo ihr Lieben
Ich wollte eig nie so eine frage stellen da man sowas andauernd liest nu hatte ich inner suche geschaut aber nix gefunden also schreib ich leider selber so ne dähmlicuhe frage da ich die felgen samt reífen günstig schießen kann^^
Felgenbreite:
7J
Reifenbreite:
195
Zollgröße:
16 Zoll
Querschnitt:
45
Einpresstiefe (ET):
38
und mein 40/40 fahrwerk kann das passen und fals net kann ich s passend machen ?
lg Andi
querschnitt 40er ansonsten hast nicht den gleichen Rollumfang
ansonsten kannste so fahren
Wenn die Reifengröße auf der 7x16 erlaubt ist, würd ich lieber nen 195/40er Reifen fahren. Sieht besser aus. Evtl, wirst Spurplatten vorne hinterpacken müssen wegen Fahrwerk... Ansonsten könnte es passen. Ist nur die Frage ob schon gebördelt hast...
geil 1sek unterschied!
hehe
danke schonmal
gebördelt ist nix, und die reifen sind schon drauf (werde aber wohl dann doch neue kaufen und dann 40ger schnitt) mom ich pack ma grad den link dazu http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=110333443387&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also bei der Felgenbreite + hoher ET und wenn du den 40 querschnitt nimmst gibs da keine probleme ..vorallem biste ja (nur) 40/40 runter mitn fahrwerk.
hi,
also bis et 30 mußt hinten nur den innenradlauf bearbeiten. und zwar da, wo er zusammen mit der stoßstange ans blech verschraubt wird. das kann sonst, je nach dem wie tief er einfedert, streifen.
aber ans blech mußt ihm bei 40er querschnitt nicht gehen ![]()
Supi ![]()
Danke dann brauch ich mir ja keine gedanken zu machen
du musst den 40er querschnitt fahren , 45er bekommst nciht eingetragen usw...
gruß
passt!
musst aber 195/40 fahren
kannst auch 195/45 fahren
Musst allerdings dann eine Tachovergleichsmessung machen lassen.
hatte früher das gleiche Problem
ich sag dir aber direkt das am tacho nix verstellt werden muss , passt alles so. hab ich danach ohne Probleme eingetagen bekommen.
hatte 7X16 Brocks mit 195/45 r16 Contis
ich fahre 195/45/16 auf 7.5x16" nichts gebördelt.
wegen dem fahrwerk musste ich vorne 10mm verbreitern und hinten 15mm..
vorne komm ich auf et 23..
gruß
die reifen die jetzt draud sind sind mit den felgen zusammen in der ABE drinn, brauch also nix eintragen
du brauchst das nicht eintragen wenn du sonst nichts am aufbau verändert hast! soll heißen: wenn deine kiste jetzt z.b. 60 mm tiefer auf der gasse liegt erlischt diese abe automatisch.
is aber kein prob, der tüv prüft das und trägts dir dann ein...
jap ok ich glaub nur net das der mit nem 40er fahrwerk mit den felgen und reifen kombi tiefer kommt
der is damit sog höher
jap ok ich glaub nur net das der mit nem 40er fahrwerk mit den felgen und reifen kombi tiefer kommt der is damit sog höher
also ich hab noch en zweiten satz felgen mit der größe 195/40ZR16 die passen ohne was zu verändern!Allerdings is bei mir ein gewindefahrwerk verbaut!hab dafür aber jetzt keine verwendung mehr da ich tiefbett einfach passender finde!aber es würde alles passen
Na ich lass mich ma überaschen habe sie gestern geholt und sind tiptop, mal schauen wan ich die zeit finde sie mal drauf zu machen und zu checken, ob ich vlt noch ne spurverbreiterung drauf packen muss, aber danke für die vielen freundlichen hilfen
grüße
