hi leute habe gerade meine neue anlage eingebaut aber es kommt kein mucks raus da an beiden verstärkern leuten beide lampen grün plus maße rmote alles dran lautsprecherkabel angeschlossen habt ihr eine plan was ers sein könnte
danke schonmal
vllt chinsch ausgänge oder kabel kaputt
naja aber eingenlich gibgen die ja vor einer stunde noch
sicherung kaputt ? radio geht?
radio geht sicherungen alle heile vorne die boxen gehen auch die über das radio laufen aber hinten kommt nichts
sofern alles richtig eingestellt ist würde ich mal das radio wechseln vllt ist der vorverstärker kaputt gegangen , oder endstufen austauschen sofern du die möglichkeiten hast ,
Chinchkabel evtl runtergerutscht beim reinschieben des Radios? Haben meine gern gemacht...
also die kabel waren drin habe es ja probiert als das radio draßen war da haben alle drin gestckt und naja nachher kommt ewin kumpel vorbei den messen wir mal durch wen nich melde ich mich nochmal ok aber dnke schon mal
Joa kann auch sein, das du im Radio die funktion hast, dein vorverstärker abzuschalten...oder auch manchmal bei diesen billig radios, da hat man nen schalter hinter dem radio...kann man einstellen im welchen betrieb es laufen soll!
LG Olli
Wenn alles vor dem einschieben funktioniert hat, dann hat sich beim Einschieben ein kabel gelockert..
ja aber das kuriose es sind 2 verstärker beide leuchten frün aber es kommt keine ton raus sind auch 2 subs
wenn die strom haben leuchten sie. das hat nix mit dem sound signal zu tun.
ich schätze dir sind beim einschieben die chinchkabel abgefallen.
zieh mal des radio raus nimm ein neues chinch kabel und schließ es einfach quer durchs auto an den versträker, dann siehst ja ob es daran lag
Also mein kumpel war gerade hier.
ich habe 2 audiobahn aw1000 subs die haben eine doppelswingspule und ich habe die gebrückt direkt an der spule jetzt werde ich morgen mal die brücke rausnehmen und doch noch das 2 ziehen kann es dran liegen was meint ihr
ne, eigentlich nicht! wieso machst du es dir so schwer? radio raus chinch überland nach hinten an einen verstärker und schauen ob was kommt!
hab cih ja grad gesagt^^
kommt da nur ganz ganz leise musik raus oder garnichts?
und kommt jetzt was raus oder nicht?
ich habe aber den fehler und morgen schließ ich den alles an lag an der brückung von der doppelswingspule
Haha...Doppelschwinger geneinander verpolt...SEHR gefährlich!
Glück gehabt... das Dir Deine BligBling Aluklötze nicht abgebrannt sind...
is ja audiobahn
eben drumm
