hi Leute ich schon wieder habe da ein Problem und zwar mit meinen el. Fensterhebern
will die über die Zündung laufen lassen sprich
Zündung an sie bekommen........ Strom Zündung aus sie bekommen keinen Strom
nur ich finde das Kabel nicht habe jetzt schon einige versucht (nicht gemessen)
könnt ihr mir auf die schnelle helfen
mfg steff
argh ----> Sufu benutzen! Wurde doch schon 10000000000000000000mal gesagt
hatt sich schon erledigt habe es gefunden
nur leider mit nassen Fingern
schau mal am zigaretten anzünder der sollte nur angehen wenn die zündung an ist, also da kannste dir dann was abzapfen aber bitte mit sicherung!
apropo Sicherung. Was brauch ich ungefähr für mein Autoradio? Weiß das einer auf die schnelle?
15/20 oder so etwas habe jetzt bei mir ne 10 drin
kommt auf das kabel an was du absichern willst.
eine sicherung ist immer nur zur absicherung des kabelquerschnitts(schutz vor kabelbrand) gedacht
gibt da bei google.de so DIN vorgaben wie groß eine sicherung bei wlechem kabelquerschnitt sein sollte
