Wenn ich mich recht entsinne, hatten die keine Nutenverstellung....
Bin mir momentan aber nicht sicher!?
Da werd ich morgen sofort nach schaun... Da hab ich gar nich dran gedacht
Nich verzagen, Rappi fragen!
löl ![]()
Mit den Felgen ist mir grad was anderes in den Kopf bekommen.... will ja einige Teile in einem Beigeton lacken... Und hatte auch vor Pinstripemäßig was in Beige aufs Auto zu machen....
--> Stern in dem Beigeton?
Wenn das vernünftig aussieht.. müsste man mal sehen...
Aber es geht doch nichts über hochglanzverdichtete Felgen! ![]()
Ich hab nen 60/60 hinten mit Nutenverstellung drin. Was ich aber nicht gesehen hab, als ich nachts das Fahrwerk eingebaut habe...das die Nuten hinten auf 40 eingestellt waren...
Ausserdem meinten alle, ich soll das so lassen, weil er sich hinten noch setzen wird...nix da, jetzt ist der auf 60 runter!
Das weiß ich selber nich ob das nach was aussehen würde
War nur so nen Einfall
Mein Fahrwerk wurde auch Nachts eingebaut, dass kann evtl der Grund sein, wieso wir die evtl Nuten nich gesehn haben
also, hab im netz mal bilder gefunden, von dem kerl seinem corsa, dessen felgen ich bekomm... auf deutsch: die felgen die auf dem corsa sind, dass sind die 8 u. 9x15 ^^
hoffe ich hab den kleinen bis montag soweit fertig, das er wieder fahren kann, dann kann ich auch die felgen holen ![]()
hier noch eins von der seite, leider nicht so gute quali ^^
Ging natürlich auch seit gestern mittag weiter
Hab die ganze Nacht jetzt durchweg geschliffen
Da ich ja nur Nachtschicht arbeite ist das eh meine "Blütezeit" ![]()
Nach dem schleifen, hatte ich gemerkt das ich nochmal spachtel auftragen muss und schon befürchtet, das ich heute die erste schicht lack noch nicht auftragen kann, jedoch hab ich neue spachtel die schon nach ner halben stunde fest ist, was mir grad erst aufgefallen ist ![]()
dann hab ich die heckstossi geschliffen und die aussparung für den auspuff ordenltich mit schablone (zirkel. pappe) gemacht
jetzt muss ich nur noch irgendwo her ne laubsäge bekommen, weil ich denke das ich es damit am besten ausgeschnitten bekomme
oder habt ihr bessere vorschläge? ^^
jetz jibts erstma früüüüüüühstück
kaffee läuft, und ofen für die frischen brötchen ist auch an
Geht dann nach dem frühstück direkt weiteeeeeeeeeeeer
sooooooo, weiter gings
alles schön geschliffen nachdem die spachtel trocken war, dann gleich rostschutz drauf und spritzspachtel noma drüber ^^ bis auf die heckklappe, die war mir noch nich perfekt genug, die wurde nochmal gespachtelt
an der motorhaube hinten, habe ich ja die löcher der wischerdüsen mit sikaflex gefüllt, jetzt eben geschliffen, mit rostschutz besprüht und mit spachtel richtig eben gemacht
mit den stoßstangen bin ich jetzt auf die terasse gewandert, weil so langsam die sonne raus kommt, frische luft tut auch mal ganz gut ![]()
jetzt mach ich noch nen kleines päuschen, bis die sonne richtig da ist, und dann gehts auch schon weiter... ^^
dann muss ich nur noch warten, bis nen freund endlich ausm koma erwacht und mit mir zusammen die türen auf die böcke legen kann, damit ich endlich an die ran kann.... die alleine rumzuhiefen stellt sich iwie schwierig dar
Du kriegst die Türen nich gehoben? ![]()
Lass die Stosi so wie sie ist.. nix ausschneiden.. ich bereus mittlerweile!
so, hab mir heut mal schnell die 9er felge geholt
sind borbet felgen ^^
hinten hoch wie nen bus :'( werd mich mal nach nem andren fahrwerk umschaun, selbst mit ner 100kg person im kofferraum noch massig platz im radkasten... und das mit 60/60 ![]()
hab die 9er dann mal vorne drauf gemacht um zu schaun, ob das mit den 8tern passen würde, weil ne 8ter konnte er mir net mitgeben.... wird passen, hab se gekauft!
Ja dr könnte schon noch weiter runter
So, nach einer harten ansrengenden Woche ging es endlich weiter
Heute hab ich Türen und Heckklappe von innen lackiert...
Morgen werden
Türen von außen
Heckklappe von außen
Tankdeckel
Spiegel
und Kühlergrillleiste lackiert
Auf der Motorhaube am BB wird die erste Schicht Spachtel aufgetragen, evtl auch auf den Stoßstangen...
Am Dienstag muss ich dann erstmal alles wieder zusammenbauen, weil ich das Auto brauche... Hab dann ja nur noch die Stoßstangen und die Motorhaube übrig, was lackiert werden muss, dass ist ja alles schnell wieder abgebaut
Sooo, gestern und vorgestern gings weiter...
Hab die Türen, Heckklappe, Tankdeckel und Kotflügel kompl lackiert... Gestern hatte ich leider nicht viel Zeit etwas zu machen, aber hab schonmal die Kotflügel angeheftet und die Motorhaube angebaut...
Heute wird der kleine dann erstmal wieder zusammengebaut, weil ich die Woche das Auto leider brauch...
Er ist endlich wieder zusammengebaut
Zwar noch nicht komplett lackiert, aber das muss ich leider jetzt nach und nach an Wochenenden machen....
Alles Gestern zusammengebaut... ![]()
Auf den Bildern war die Motorhaube nicht zu ![]()
Schonmal nicht schlecht, aber dein Böser Blick ist schief!
...oha....das stimmt ja wirklich!
Nimm mal deine Kamera, geh raus, mach nen Foto, komm rein und lad es ma hoch! ![]()
Nääääää, ist kalt draußen, sitz noch in Boxer hier vorm PC und hab keine Lust mich jetz anzuziehn
->Nachtschicht ![]()
Aber ich werd noch nen Foto machen ^^ ![]()
Hammer denn wieder lange Weile? Kannst mir nicht erzählen, dass keine da sind, die Arbeit brauchen
Schaut schonmal gut aus ![]()
Aber willst du ernsthaft den 45 PS Motor fahren, oder is schon was anderes drin?
Ich mein mit den Reifen wo du draufbauen willst brauchst ja ne Gehhilfe um vorwärts zu kommen
Nich Böse gemeint
Nich Böse gemeint
So, heut hab ich endlich meine Felgen geholt, und natürlich auch sofort drauf gemacht
Und wer hatte gesagt, die bekomm ich nich unter ohne was zu machen?
jetzt muss der bock nur noch tiefer
letzte 3 Bilder sind mit 2 leuten im kofferraum
Das ist aber keine 9er Felge hinten!
DOCH ist es ^^ ich hab doch von anfang an gesagt, bei mir an den radkästen is schon was gemacht, aber mir wollte ja keiner glauben
oder glaubste ich würde ne 8ter mit nem 215 fahren? dann würde sich der auch net so ziehn.... ^^
Sieht auf dem letzten Bild genau wie ne 8er Felge aus..
Aber nun denn..
Der muss tiefer! ![]()
wenn ich morgen die felgen wieder runterzieh mach ichn foto vom eingestanzten, dann haste deinen beweiß, dass es ne 9er is
tiefer muss er, das weiß ich selber ^^ aber ich kann mir leider das geld nicht aus den ärmeln schütteln...
