Hallo,wie oben steht habe ich was gefunden und kann es nicht zu ordnen,
Es ist ein Gummi ring von VW mit der nr drauf 171 823 395
Hoffe mir kann einer sagen wo das an meinem Auto gehört.
Ron
Die Nummer die du angegeben hast gibts nicht.
Grüße Sascja
ich habe nur die nr die oben steht ,und dann steht noch 202 da drauf sonst nur ein VW zeichen mehr nicht
Das ist das Gummilager deiner Stange zum Hauben hochhalten..
Müsste ein kleiner Gummiring sein der in der Aufnahme am Schlossträger sitzt..
wenn es der ist, ist der ring nicht auf die stange draufgezogen, damit sie nirgens anschlägt beim ablegen und fixieren?
ich hab meine lifte schon so ewig, kenns nur noch vom caddy.
Ich denke er meint den Ring der an dem Band an der KArosserie dran ist. Also unten am Schlossträger.
Grüße
hab auch grad nach geschaut! Also wo gehört der genau hin?
Unten in die Aufnahme der Stange mit der du deine Motorhaube obenhälst.
Das gehört in die Aufnahme auf dem Schlossträger sein..
Dad hier
Ganz sicher das es das ist bzw. das es dahin gehört weil das habe ich garnicht mehr.Also den halter und die stande habe ich nicht mehr bei mir dran.
...du hast doch geschrieben du hast es i-wo
gefunden!? Dann ist ja klar das es nicht mehr
an deinem Auto ist!? ![]()
Du verwirrst mich!
Laut Deiner Nummer un dem was das VAG Kat ausspuckt kommt es genau da hin^^
Dann muss ich mal gucken.
Klar habe ich es gefunden nur wundert mich es das es dahin kommt,weil ich garkeine stande für die Motorhaue habe sondern 2 lifte links un drechts ein.
Aber gut wen es dahin gehört ist es ja nichts wichtiges ![]()
Habe schon ein halben Herzschlag erlitten deswegen
Danke euch für die schnelle hilfe,bin immer wieder gerne hier,weil hier einem echt bei allen problemen geholfen wird
Ron
