hat tachoeinheit was mit lima zu tun?
3er polo
na ich kann die bolzen so ca 5mm bewegen als ob sie von innen einwenig lose sind...ausserdem hab ich en multimeter...hab gestern mal gemessen also multimeter auf 20 dcv gestellt..im leerlauf brachte die ca 13.5
hab dann mal die drehzahl erhöht und die ist nur 1mal auf 14,4 gestiegen
Du hast ein Multimeter und dann kaufst du dir so ein
komisches Batterie-Leucht-Dioden-Test-Gerät?
Na ja....
13,5V im Stand und 14,4V bei leicht erhöhter Drehzahl,
sind doch ideale Werte. Jetzt nochmal die Messung wiederholen
bei Last (alle Verbraucher an).
Die Bolzen müssen allerdings fest sein. Am besten Batterie
abklemmen und dann die Kabel von der Lima abnehmen.
Unter den Kabeln müssen jeweils eine Mutter sein (M8+M5),
diese mal versuchen nachzuziehen und dann berichten...
3er polo
ok mach ich...evtl baue ich mir auch eine neue gebrauchte ein und mache die kabel lima-anlasser und batterie neu
