also was mir oft geholfen hat war mein guter drehmomentschlüssel ^^ außerdem wenn mal ne schraube nich los geht wirkt erhitzen wunder.
getriebe umbauen? was meinst damit? also im zuge eines motorwechsel ist das getriebe schnell mit gewechselt also wenn der motor raus ist geht das getriebe wie von selbst ab ^^
Das gut !
weil ich muss ja mein altes Getriebe wieder nehmen!
aber ich denke mal das wird schon wenn nicht frag ich morgen mal nach
ach das ist kein problem ^^ wenn du den motor raus hast löst du die ganzen dicken schrauben ringsum (lass mich nicht lügen dürften 6stck. sein) und den anlasser abmachen dann ist das getriebe schon raus. WICHTIG: Achte darauf das das ausrücklager gescheit sitzt welches am getriebe ist innen drin. wenn das verrutscht oder sich eine feder löst kannst du das getriebe wieder rausholen.
Heute gehts los fangen an alle kabel abzumachen und beschriften!
und versuchen schon mal den motor rauszubauen!
morgen sollte der neue dann schon wieder rein wenn ales gut geht!
guck.... das sieht ja ganz gut aus
