wollte mal fragen wie tief die streb kommt! kann mir da jemand hefen
welche meinste denn ?
ja die unten an den querstreben
ja welche von den vielen verschiedenen bauarten ?
alleine wiechers hat 3 stück im programm...
ich wollt halt eine! am besten die die nicht so weit runter kommt
dann empfehle ich dir eine von wiechers, und zwar die, die für fahrzeuge tiefer als 40mm... hab ich auch drunter (noch)...
foto von 2006...
kommt die strebe tiefer als der kat! weil ich hab vom kat so 5cm luft noch
is ca. gleich hoch, weil wegen dem flacheisen geht die nich soooo tief.....
5cm geht ja noch... ich muss mir was einfallen lassen, hab an der stelle nur noch 3,5cm :(
muss man die eintragen? und bringt das schon was! so vom fahren? kurven und so?
eintragungsfrei... ich sach ma so, die karose verwindet sich bei starken belastungen in kurven nicht mehr so.... gerade da unten... macht sich schon bemerkbar...
ich hab das teil jetzt gefunden und da steht nicht mit oder ohne kat!
passt die schon mit kat? hast du auch kat?
ja habe auch kat... du brauchst die, für fahrzeuge tiefer 40mm... die passt bei dir...
ja das ist schon kalr das ich das brauche. das steht da muss gebohrt werden. musstes du auch bohren?
ne, ich brauchte nix bohren.... evtl. die bohrungen etwas anpassen....
achso ok! danke! die muss ich mir nähmlich auch holen! weil so geht das nemme weiter!
ich weiß.... meine fliegt jetz demnächst irgendwann drunter weg, wenn ich den hilfsrahmen fertig hab.... die strebe allein bringt bei mir nix mehr....
