Wenn der G40 eine andere Seilzugführung hat,
und er sozusagen den "falschen" Zug drin hat
muss es ja auch nicht sein das die Kupplung runter ist oder?
Nur zum besseren Verständnis
Kupplung is ja wieder n anderes Teil.
Wenn du die falsche führung hast und das Seil dann im Endeffekt nur n cm länger is oder sonst was nciht oasst kann das dein Problem sein. Muss nicht, kann aber.
ABER: Ich hab nicht so viel Erfahrung um das zu beurteilen, warte lieber auf qualifiziertere Antwort ![]()
Grüße Sascha
Edit:
Hier is mal ne Zeichnung, vielleicht hilft dir das bei der Suche nach dem Fehler, bzw. zum nchschauen obs der richtige Seilzug ist.
Danke Sascha für deine kompetente und prompte Antwort ![]()
Ja ich sag auch schonmal vielen Dank für die Antworten.
Also ich habe die Pedalerie nicht umgebaut, hatte es für überflüssig empfunden. Aber werde mir eine solche dann mal schnellstens zulegen wenn es wirklich daran liegt.
es kommt mir genau so wie alzheimer es sagt vor als wäre mein Seil einfach zu lang. Ich hoffe ich kann es mit den anderen Pedalen dann ändern.
Wenn jemand eine solche Pedallerie für mich hat kann er mir sie gerne verkaufen ^^
Wenn du ein selbstnachstellendes Seil drin hast wird wohl der nachstellmechanismus kaputt sein.
Das Selbstnachstellende Seil musst aber doch auch nach nem Wechsel wieder zurückstellen, oder nciht?
Ich mein ich hab sowas mal gelesen.
Grüße
Würde auch kupplungszug tauschen und testen.
PS: Fahre auch G40 mit Standart Pedalerie ...hat Tüv nicht interessiert
und fährt sich auch nicht anders....und gleich stabil würd ich mal sagen
Ja bei mir hat es den Tüv auch nicht interessiert welche Pedallerie ich fahre deswegen habe ich die original ja auch beibehalten.
Gut dann guck ich mal wo ich so einen Kupplungszug zum nachstellen herbekomme. Kann man den bei VW kaufen noch?
Moin,
ja, man bekommt noch alles.
Danke dann werd ich moin mal nach VW und mir den scheiss bestellen..
Mal gucken wie das funktioniert mit dem nachstellen...
Also bin immer noch genau so weit wie vorher es tut sich nix und bei vw sagte man mir ein nachstellbares Kupplungsseil gäbe es nicht es wäre alles die gleich und die haben eine Länge....
