Guten Abend ihr Lieben,
hab da mal ne Frage........ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie ich einen Bösen Blick aus GFK an der Motorhaube befestigen soll:-(
Habe ein par Schrauben geliefert bekommen........In der Motorhaubenverlängerung selbst sind aber gar keine Löcher drin.........muss ich einfacj welche setzten und in der Motorhaube auch?
Wäre sehr nett, wenn ihr mir dabei helfen könntet![]()
Vielen Dank und liebe Grüße
wenn du die haube auf machst ist oben an der kannte ein gummi den musst du einfach weg reisen und dann kommen da in die löcher die schrauben rein ist ganz einfach
 also blos den gummi entfernen und ran schrauben...
greetz
okay........und das gummi brauch ich dann auch nich mehr richtig?
bin mal bespannt wie das aussehen wird ![]()
Die Löcher in der Motorhaubenverlängerung setzt ich einfach so an, dass sie mit denen von der Motorhaube übereinstimmen?
Bei den Dingern ist es normal so, daß du Löcher im BB und von unten in der Motorhaube selber bohren musst.
Der der Motorhaube ist die Gefahr, daß man mit der Bohrmaschine/Akkuschrauber beim Bohren durch die erste Blechstärke durchbohrt und dann in die ober Blechschicht eine Delle schlägt.
Und wenn das nicht passtiert, dann hast du nochmal die Gefahr, daß die Schrauben nen halben Millimeter zu lang sind und sich die Schrauben noch oben in der oberen Blechschicht abdrücken.
Somit auch wieder von aussen ersichtliche Dellen.
Und die gebohren Löcher in der Haube können, wenn du nicht ordenlich versiegelst, zu rosten anfangen.
Also immer schön vorsichtig und ordenlich arbeiten!
Markus
ja genau den gummi brauchst nicht mehr der ist blos ein geklippst und die löcher machst so das sie überein stimmen
 sieht dann bestimmt fett aus hehe
greetz
ich habs auch ind die löcher rein gemacht wo der gummi war und das hebt alles ganz gut
oha........ich werde mal lieber die erste version mit dem gummi abnehmen versuchen
hört sich besser an!aber vielen dank für eure hilfe.....werd mich dann mal morgen dran machen![]()
schönen abend wünsche ich noch.........meld mich wenn alles geklappt hat....
lg
Also ich hab den BB damals auch gekauft die löcher gemacht lacken lassen und dann fest geschraubt und die schrauben haben ganz genau rein gepasst in die löcher und hat alles gepasst ![]()
aber am besten du versuchst es morgen mal und gibst uns dann bescheid ob es geklappt hat ![]()
greetz
hat geklappt und sieht super aus![]()
vielen dank
Na dann mach mal Bilder in dein Profil......
