Da es bei mir nun in nächster Zeit darum geht Lochkreisadapter für meine Felgen zu kaufen, würde mich interessieren ob es hier jemanden gibt der mir ausm Kopf sagen kann wie dick diese maximal sein dürfen ohne das ich was an der Karosse machen muss.
Felgen stehen im Profil.
Sind 6,5x16 GTI Felgen mit 195/40er Bereifung und ner ET von 38
Ich will nicht unnütz in die Breite und nicht unschön Tief.
Also Breite sollten mit den originalen Radhäusern abschließen und von der Tiefe soll er so werden, dass er ein bündiges Maß mit den Radkästen bildet.
Also Lochkreisadapter sollten MINDESTENS 20mm sein. Unter dem bekommst eh keine. Außerdem ist das Alu der Hersteller zu weich. Deshalb hab ich mir meine aus Flugzeugalu drehen lassen.
hi,
bei fk bekommst du die adapter mit 20mm breite sowie mit 25mm!
hier mal ein link dazu:
greetz
wenn ich mich nicht irre bekommst du platten ab 15 mm !
sind dann die mit stehbolzen !
Es geht mir hier nicht um den schmalsten Adapter ![]()
Ich hab das mal so überflogen (schlagt mich wenn ich falsch liege)
ne 7,5x16 mit ET35 soll ja bekanntlich ohne probleme passen.
so, die Felge ist 1 Zoll (2,54cm) Breiter, und steht schon 3mm weiter raus, macht also 28,4, richtig?
Könnte ich also übern Daumen sagen das ich 30er Adapterplatten ohne Pros reinbekomm?
Wären dann ja 6,5x16 ET8 oder? geht das? ![]()
Kenn mich da nicht so wirklich aus ![]()
und wie bekommen die dann eine Freigabe wenn das Alu der Hersteller zuweich ist?
hast du nicht jemanden der ein paar spurplatten hat in verschiedenen stärken ?
nur anlegen und dann schauen wie es aussieht und dann die platten bestellen
Magusch, danke Dir!
ktmdriver, ne leider nicht :(
auch keinen der porsche räder fahren tut ?
geht ja nur drumm die räder mal ran zu halten
Ne, er braucht von 4x100 auf 5x100 oder?
Richtig, hab die 9n3 GTIs
die haben 5x100
Hier ist wohl noch nen Mädel in der Stadt die Adapter fährt, aber eben auch nur C2 Gullis, und damit kann ich nicht viel anfangen...
Sind die H&R Adapter wohl zu empfehlen?
Jup, die sind okay. Wie gesagt, ich selbst hab mir welche drehen lassen, weil´s mir sicherer war, da die immerhin 40 und 45mm pro Seite hatten.
Messe mal aus und melde dich per PN bei mir
Kann ich machen, aber wie ist das dann mit Festigkeitsgutachten ect..
Also der TÜV Nord fand es klasse, da Flugzeugalu weitaus fester ist als das Alu von den original Adaptern. Somit haben die ein Gutachten von FK als Vergleich akzeptiert. Weiß aber nicht ob es jeder TÜV so sieht.
Hast du denn irgendwelche Materialpapiere?
Die dann auch belegen um welches Material es sich handelt und welche Festigkeit das ganze hat?
Hm, meine sind ja mit den Porschefelgen komplett verkauft worden. Aber ich könnte meinen Onkel fragen der bei der Airbus arbeitet. Dort haben wir die ja auch gemacht.
geht ja nur darum die platten an zu schrauben und daann die felge an die platte setzen (ohne fest zu schrauben )
und dann im aufgebockten zustand sehen was gehen würde !
wie gesagt, hier hat keiner platten ^^
Moin moin,
jetzt bin ich ganz durcheinander.
Ich möchte Porsche-Gullydeckel fahren und die haben eine ET 65!
Möchte aber wieder auf ET35, bis eben dachte ich ich brauche 30mm Lochkreisadapter auf jeder seite.
Also 60mm pro Achse.
Ist das falsch?
Danke in voraus
Nein ist schon ganz richtig!
Wenn deine Felgen ne ET von 65 haben und du auf 35 runter möchtest, brauchst du pro Felge eine Platte von 30mm
nein das ist richtig !
du mußt auf jeder seite 30 mm raus wenn du auf et 35 willst und die räder 65 haben !
also 30 pro seite und 60 pro achse !
Dank euch für die schnelle Antwort.
Bei den Preisen was solche Adapter kosten da frag ich lieber mal.
Echt Klasse
Euch ein schönes We
