Produktbeschreibung
Brückbarer 2-Kanal-Verstärker - Diese 2-Kanal-Version verfügt über eine ausgeklügelte Schutzelektronik (Gain Control Caution), die Fehlfunktionen der Verstärkerstufen selbst und der Lautsprecher durch eine zu hohe Leistungsabgabe, unsachgemäßen Gebrauch oder falscher Anschlüsse verhindert. Damit sind die besten Voraussetzungen für den sauberen Antrieb von anspruchsvollen Lautsprechersystemen gegeben.
Hauptmerkmale GM-5300T
Brückbar 2-Kanal/1-Kanal:
2 x 250 W oder 1 x 760 W (max.)
Ausgangsleistung sinus:
2 x 125 W oder 1 x 380 W (4 Ohm)
2 x 190 W (2 Ohm)
Stabiler Betrieb an niedrigen Impedanzen (2 - 8 Ohm, gebrückt 4 - 8 Ohm)
TPF: 80 Hz, -12 dB/Okt
High-Volt-Eingang (400 mV - 6,5 V)
Technische Daten GM-5300T
Max. Ausgangsleistung 2 x 250 Watt oder 1 x 760 Watt (4 Ohm)
# Ausgangsleistung nom. (RMS) 14,4V (20 Hz - 20 kHz/4 Ohm):
2 x 125 W/1 x 380 W (gebrückt)
# 14,4V (20 Hz-20 kHz/ 2 Ohm):
2 x 190 W
Impedanzen 2 - 8 Ohm, (gebrückt) 4 - 8
Klirrfaktor 0,015 %
Signal/Rausch-Abstand 95 dB
Bass Boost 50 Hz; 0, 6 oder 12 dB
am Gerät schaltbar
TPF 80 Hz (-12 dB/Okt)
Cinch-Anschlüsse Ja
Lautsprecheranschlüsse Schraubterminals
Hi-Volt-Eingang 400 mV - 6,5 V
Pegelregler 400 mV - 6,5 V
Stromverbrauch max. bei 4-Ohm-Lautsprechern 30 A
Gehäuseabmessungen (B x H x T) 300 x 60 x 334 mm
Gewicht 3,9 kg
.... reichen die
